查看: 46|回复: 0
win10纯净版驱动器错误提示磁盘修复的解决方法
发表于 2021-2-28 13:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一位深度系统的用户在电脑上安装使用的是win10纯净版系统,电脑开机就会提示“正在扫描和修复驱动器”的提示问题,其实,这种情况是因为电脑磁盘的文件系统出现错误了,我们需要进行扫描和修复来解决的。那么下面深度系统小编就此问题,来给大家分享具体的修复教程。
方法如下:
方法一:使用磁盘属性中的“查错”工具
1、打开“此电脑”,在一直提示需要修复的驱动器C:盘上点右键,选择“属性”,打开属性窗口,切换到“工具”选项卡。
2、点击“查错”选项下的“检查”按钮,就会弹出“错误检查”对话框。
3、点击“扫描驱动器”,等待扫描完成后会弹出如图所示的“扫描并修复驱动器”选项。
4、点击“扫描并修复驱动器”,然后在接下来的窗口中点击“立即修复”,静等修复完成。
方法二:在控制面板中查看“驱动器状态”
依次进入“控制面板\系统和安全\安全和维护”,展开“维护”选项,即可看到“驱动器状态”。如图:
如果某个驱动器存在错误,那么这里会有提示,并给出运行扫描修复工具的链接。
方法三:运行chkdsk命令扫描修复磁盘错误
1、chkdsk是Windows系统自带的磁盘扫描修复工具。我们既可以在cmd命令提示符中,也可以在Windows PowerShell中运行chkdsk命令。使用命令行有一个好处就是:即使磁盘错误导致无法进入系统,也可以进入WinRE(Windows恢复环境)后运行命令提示符进行扫描修复。
chkdsk命令格式如下:
01
chkdsk X: /F
复制代码
PS:X:为需要扫描的驱动器盘符;需要以管理员身份运行cmd命令提示符或Windows PowerShell。
2、如果你想要从扫描到的错误扇区中恢复数据,则需要添加/R参数,命令如下:
01
chkdsk X: /F /R
复制代码
3、如果你需要经常使用以上命令扫描修复磁盘,那么可以把以上命令复制到记事本中,然后把记事本的后缀扩展名.txt修改为.dat(运行命令提示符)或.ps1(运行Windows PowerShell),然后右键点击该文件,选择“以管理员身份运行”即可(如何为.ps1格式PowerShell脚本的右键菜单添加“以管理员身份运行”选项)。
PS: 如果你在运行chkdsk命令扫描系统盘时,因为磁盘被占用而无法运行命令,那么系统重启后开机进入系统前就会提示你运行chkdsk扫描修复磁盘驱动器。
4、如果你担心提示的时间太短而错过,那么我们可以通过修改注册表延长提示时间。方法如下:
打开注册表编辑器,定位至
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager (注:鉴于修改注册表有风险,所以建议修改前备份注册表,或者创建系统还原点,以便出现问题时恢复)
在右侧窗口中找到AutoChkTimeout值,如果没有可以新建一个DWORD(32位)值,然后命名为AutoChkTimeout即可。双击AutoChkTimeout值打开编辑窗口,把基数修改为“十进制”,然后数值数据填写你希望的秒数即可,例如你想让提示时间保持 8 秒,这里就填写 8 即可。
以上是深度系统官网分享关于win10系统出现驱动器错误提示磁盘修复的解决方法,希望能够帮助到大家。
原文分享来自http://www.udeepin.com/xtjc/win10/3296.html
GMT+8, 2026-9-28 08:45 , Processed in 0.020719 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
