查看: 78|回复: 0
选择温湿度传感器时有什么注意事项
发表于 2021-3-2 10:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
生活中的温度和湿度是与我们息息相关的两个部分,但是感知这一部分不是人类肉眼可以监测到的,而是需要通过物理量本身来检测。温湿度传感器就有这个用途,主要用于测量各种环境的温湿度。
随着社会和工业进程的加速发展,温湿度传感器的应用已经普及到工业生活的各个领域。在产品的广泛应用中,许多用户在使用他们购买的产品时没有掌握注意事项,导致在使用产品检测温度和湿度时测量数据不准确。工采网下面简要说明温湿度传感器使用过程中的注意事项:
首先你在选择的时候要知道测量范围,注意购买的仪器测量的是什么区间值。因为有些传感器测量的是相对湿度,有些是绝对湿度,所以要问厂家或者看清楚标签。
漂移的影响:在实际应用中,由于灰尘、油污和有害气体的影响,仪器会随着使用时间的延长而老化。因此,用户需要考虑精度下降的问题。通常产品的年漂移量在正负2%左右,甚至更高,用户应根据产品手册中指示的有效期重新校准温度和湿度范围。
最后,测量精度也是选择温湿度传感器最重要的指标。用户在选购时要考虑企业的真实需求,不要盲目追求精准,而是购买自己需要的精准,以提高性价比。在不同的环境温度下,指示值还应考虑温度漂移的影响。
工采网代理了多款温湿度传感器,韩国Samyoung 温湿度传感器模块HTW-211,是基于HumiChip®的精确可靠的湿度测量传感器,通过涂层材料进行内部强化保护,耐受性好,易于安装。
法国Humirel 数字输出温湿度传感器HTU21D,采用适合回流焊的DFN封装,尺寸仅为3 x 3 x 1mm;提供经过校正的,线性的I2C数字输出信号,传感器还可以检测电量低,校验和用于改善通讯可靠性。
荷兰Smartec 超低功耗 高精度数字输出温度传感器SMT172,是一款新的超低功耗,高精度数字输出温度传感器。它的性能世界领先,使用方便,测量温度范围宽。
GMT+8, 2026-9-28 05:56 , Processed in 0.021715 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
