查看: 94|回复: 0
紫外线传感器GUVA-S12SD用于户外环境光紫外指数检测
发表于 2021-3-3 10:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
臭氧层距离地球表面大约20到30公里,臭氧会吸收太阳的紫外线。而大量的紫外线会导致皮肤癌;臭氧先锋阻挡了近98%的紫外线,只让那些对生物有益的射线照射到地球上。
不过,近年来,大量化学物质破坏了大气中的臭氧层,破坏了保护人类健康的天然屏障。根据国家气象中心提供的报告,我国大气臭氧层总量自1979年以来逐年减少,20年间臭氧层减少了14%。臭氧层每减少1%,皮肤癌的发病率就会增加3%。目前很多地方气象局都发布了紫外线指数,帮助人们妥善防范紫外线辐射。
太阳紫外辐射是电磁波谱中波长从0.01到0.40微米的辐射的总称。紫外线波长越短,对人体皮肤的伤害越大。短波紫外线可以穿过真皮,中波光线可以进入真皮。紫外线对人体的危害主要取决于哪一波段的紫外线,短波UVC对人体的危害比较大。
人体表皮有基底细胞,其中含有黑色素,黑色素是一种酪氨酸物质。在紫外线的作用下,黑色素变黑,沉淀在晒干的皮肤表面,使皮肤呈现均匀的深棕色。这是晒伤的重要原因。
所以对于紫外线强度到底是多少,一些专业的场所就会用紫外线传感器对紫外线进行检测。根据不同波段的紫外线来选择适合测试的紫外线传感器。韩国GENICOM 紫外线传感器GUVA-S12SD,采用贴片式封装(SMD3528),特别适用于小体积的设备。传感器输出电流与光照强度成正比,产品输出具有非常高的一致性。该紫外线传感器主要是针对太阳光中紫外线测量以及UVA灯强度测量,特别适合UVI的检测。
GMT+8, 2026-9-28 07:02 , Processed in 0.022670 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
