近年来智慧城市的不断发展,伴随着智能城市发展的一个重要方面是废物管理。 垃圾分类代表着智能垃圾管理逐渐迈入了我们的生活,而垃圾回收一直是一个问题不断的话题。收垃圾时垃圾箱是空的,没收时垃圾箱已被堆满,这是日常生活中很常见的现象,那到底该什么时候来收垃圾呢?
废物管理和智慧城市发展的交叉诞生了“智能废物管理”。智能城市正在利用物联网(IoT)创建一个有效的系统来节省城市资金并拯救环境,利用传感器技术优化智能垃圾收集时间及路径。 在垃圾箱内安装一个超声波测距传感器,时实监测垃圾箱垃圾高度,达到或超出预设高度时通过物联网通讯,智能调控垃圾回收车回收垃圾,废物管理公司也能够根据收集的数据预测垃圾箱何时填满,有计划性的安排垃圾回收。根据芬兰Enevo公司的数据统计,智能化的垃圾桶可以减少不必要的车辆燃油和人工费用,这一系统大约能帮助废物管理机构减少20%至40%的运营成本,同时也保证了城市环境的卫生。 工采网提供的多款垃圾桶超声波传感器都可以用于检测垃圾桶容量,在工作中超声波传感器发射和接收超声波,根据发射和接收超声波的飞行时间,判断出,垃圾桶内垃圾的水平高度,从而联动通讯提示。废物管理公司也能够根据收集的数据预测垃圾箱何时填满,有计划性的安排垃圾回收。 垃圾桶超声波传感器MB7139是一种用于检测垃圾桶容量的抗天气超声波传感器。这个传感器是我们在垃圾桶内测试推荐的传感器。该传感器拥有0-3.5m的检测距离,工作温度在-40°C ~ +65°C,分辨率为1cm,供电电流为2.7-4.4mA,工作电压在3V-5.5V,其中超声波测距频率为42kHz,工作模式可分为自由运行模式和外部触发模式,数据以模拟输出、脉宽输出、RS232输出等为主其中有高输出声功率与连续可变的增益,能实时自动校准,有噪声抑制算法等特点,能有效地实现无噪声距离读数。 超声波测距模组 - UM0034-002一款非接触的超声波测距模组,通过测量超声波从发射到接收的飞行时间,该模组可以检测到1.2米范围内的物体,并通过UART接口输出距离信号。适用于检测垃圾桶容量。
韩国Ecube labs 超声波传感器 垃圾箱 - Clean CAP Plus可以装在各种垃圾箱或容器上如果容器是由塑料制成,感应器可以通过螺丝固定在容器上。如果容器是由金属制成,感应器可以通过托架安装在容器上。 感应固体液体材料 Clean CAP的超声感应器可以感应到固体(一般废物,纸,玻璃,电子垃圾,纺织品等)和液体(油,污泥,农产品等)。感应距离可达到从30厘米到400厘米(4米/13英尺) 与数据管理平台无线交流 Clean CAP利用2G/3G无线网络数据传输将实时信息发送到清洁城市网络的监控数据管理平台,保证我们的顾客可以通过智能决策规划垃圾收集方式。 专为恶劣环境定制保证持久度 Clean CAP的功能与电池寿命已通过多种测试。它完全不受灰尘或水的影响,电池寿命高达10年,工作温度范围从-30摄氏度(-22华氏度)到80摄氏度(176华氏度)。
