查看: 692|回复: 0
HP 4263B HP4263B AGILENT4263B LCR测试仪
发表于 2008-5-31 11:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
惠州市金泰电子仪器有限公司
联系人:刘先生(经理)
手机:13719698848 / 13246172716
电话:0752-2701696 传真:0752-2261035
E-mail:295616416@163.com QQ ;295616416
地址:广东省惠州市上排大岭路(瑶芳大夏B栋1310)
●基本精度为0.1%
●测试频率为100 Hz、120 Hz、1kHz、10 kHz、100 kHz
●量程为20mV-1Vrms,以5mVrms分档
●具有测试信号电平监视功能
●高速测量:25 ms
●高速接触检查
●大的电容测试量程
●变压器参数测量(供选用)
HP 4263B LCR测试仪
HP 4263B LCR测试仪是HP公司生产的最价廉物美的低档LCR测试仪,供生产线上的元件评估和实验室中
的基本阻抗测试使用。
HP4263B具有能在正确状态下对测试进行模拟的5个测试频率,即100 Hz、120 Hz、1 kHz、10 kHz
和100 kHz。在这5个频率之外还可增添供选用的20kHz测试频率(选件002)。
高速测量
HP4263B依靠在任何测试频率上都有25ms的测量速度来提高生产率。这种能力提高了电解电容器和变压器
测试的效率。HP4263B能检查测试端子与被测件(DUT)之间的接触状况。这种功能保证在生产中用自动
处理器进行合格/不合格测试的可靠性。有故障的被测件一旦从处理器中取去,该仪器便能立即恢复
正常工作,因此,处理器始终能以最高速度工作。
电解电容器测量
HP4263B的精度和宽的测量范围是对电解电容器进行精密测量的很好保证。充电后的电容器可能经前端放
电,
从而使仪器损坏。HP4263B的前端设计考虑了保护作用,能保持测试正常进行。
变压器参数测量
由于HP4263B能进行匝数比(N),互感(M)和直流电阻(DCR)测量,故数据计算和改变测试装置不再是费时
的工作(选件001)。灵活的信号电平调整和电压、电流监视功能使HP4263B特别适用于测量与电平有关的
被测件,如磁芯电感器。
技术指标
(全面的技术指标请参阅产品介绍)
测量功能
测量参数:|Z|,|Y|,θ,R,X,G,B,L,C,Q,D,ESR
选件001:增加DCR(直流电阻)、N(匝数比)和M(互感)测量
测量电路形式:串联和并联
数学功能:偏差和百分偏差
测试电缆长度:0m,1m,2m,4m(频率=100/120/1kHz); 0m,1m,2m(频率=10kHz/20kHz);
0m,1m(频率=100kHz)
测试信号数据
测试频率:100Hz,120Hz,1kHz,10kHz和100kHz
选件002:增加20kHz测试频率
频率精度:±0.01%(频率=100Hz,1kHz,10kHz,20kHz,100kHz), ±1%(频率=120Hz)
输出阻抗:100Ω±10%,25Ω±10%(≤1Ω量程)
交流测试信号电平:20mV~1Vrms,以5mVrms分档
精度:±(10%+10mV)
内部直流偏置
电平:1.5和2V;精度:±(5%+2mV)
外部直流偏置:0~+2.5V
测量范围
参数 测量范围
|Z|,R,X 1mΩ~100MΩ
|Y|,G,B 10ns~1000s
C 1pF~1F
L 10nH~100kH
D 0.0001~9.9999
Q 0.1~9999.9
θ -180°~+180°
DCR 1mΩ~100MΩ
N 0.9~200(待定)
L,M 1μH~100H(待定)
△% -999.99%-+999.99%
测量精度:±0.1%(基本精度)
(适且于|Z|,R,X ,|Y|,G,B ,C,L)
测量时间
模式 时间(典型值)
短 25ms
中等 65ms
长 500ms
测试信号电平监视器:电压和电流
前端保护:当充电电容器连接到输入端时内部电路便起保护作用。
最大电容器电压为:在Vmax≤250V时,Vmax=(8/C)(典型值);
在Vmax≤1000V时,Vmax=(2/C)(典型值),C的单位为F。
显示数字:3,4或5位(可选择)
修正功能:
开路/短路误差为0:消除由测量夹具中杂散寄生阻抗引起的
测量误差
负载:利用一个已校器件作为参考来改善测量的精度
比较功能:对每个一次测量参数和二次测量参数给出高/符合/低 (HIGH/IN/LOW)比较结果
接触检查功能:可以检测测试夹具与器件之间的接触故障。接触检查的附 加时间为5ms。
其它功能
存储/调用:可以存储和从内部非易失存储器调用10个仪器设置
连续存储功能:若仪器被关断或出现电源故障,仪器设置(直流偏 置接通/切断除外)将自动被存储
起来(在23°± 5℃下≤72小时)
GPIB接口:所有控制设置,被测值和比较器信息
处理器接口:所有输出信号均为负逻辑,光隔离的开路集电极。
输出信号包括HIGH/IN/LOW,不接触,序号,测量 结束和报警。输入信号包括键锁定和外触发
一般技术指标
电源要求:198~264V,47~66Hz,45VAmax
工作温度:0~45℃
尺寸:320mm(宽)×100mm(高)×300mm(长)
重量:4.5kg
订货信息
HP 4263B LCR测试仪
Opt 001 增加N/M/DCR测量功能
Opt 002 增加20kHz测试频率
服务承诺:
壹年内免费保修,整机终身维护! 免费送货到贵公司安装调试以及人员操作培训!
惠州市金泰电子仪器有限公司
联络人:刘先生(经理) 手机:13719698848 / 13246172716
E-mail:292532186@163.com QQ:295616416
备注:本公司长期现金收购:网络分析仪、无线综合测试仪、频谱分析仪、视频/音频分析仪、视频图象信号源、LCR测试仪、高/低频信号源、示波器、万用表、电子负载、频率计、GPIB卡等等二手仪器出售/维修/收购。欢迎来电咨询!上门看货!!!
GMT+8, 2026-9-28 07:02 , Processed in 0.021658 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
