查看: 92|回复: 0
二氧化碳传感器MinIR用于粮食熏蒸消毒中CO2监测
发表于 2021-3-10 11:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在粮食行业,为了保证粮库粮食的质量和安全,必须定期对粮库进行熏蒸消毒。但熏蒸药物含有磷化氢(PH3)、二氧化碳(CO2)等对人体有害的气体。当气体浓度过高时,一旦被人体吸入,就会危及生命。但在熏蒸过程中,操作人员无法清楚地了解仓内气体浓度,无法准确判断是否能进入仓内,导致仓内气体浓度高时操作人员误入,造成安全事故。
因此为了保证粮食熏蒸的安全性,需要对熏蒸过程中产生的磷化氢(PH3)、二氧化碳(CO2)等有害气体进行监测。工采网技术工程师推荐使用二氧化碳传感器来对CO2浓度进行监测,如英国GSS 低功耗的微型红外二氧化碳传感器_NDIR CO2传感器MINIR/ExplorIR-M,低功耗(3.5mW),高性能,基于 IR LED 专利技术和创新的光路设计,使 二氧化碳传感器MINIR成为低功耗的 NDIR传感器。
此外,许多熏蒸剂对人和动物有毒。如果使用不当或疏忽,可能会危及人和动物的安全,甚至造成事故。因此,为了让熏蒸人员在不同的环境条件下因地制宜地做好所有的准备工作,掌握防控技术,达到安全、经济、有效的防控目标,他们必须在熏蒸过程的各个方面小心谨慎,下面工采网简要说明一下粮食熏蒸消毒过程的注意事项:
施药前,指挥员应先说明农药的性能、操作方法、注意事项和施药信号,然后进入仓库熟悉施药区域,进行施药练习,并将农药放在指定的地方。准备就绪后,指挥员应对施药人员佩戴防毒面具的情况进行全面检查,然后前往袖手旁观各自负责的施药区域。
当指挥员发出施药信号时,施药人员应按照规划的施药路线从现场出发。救护车和后援喷洒人员要密切关注喷洒人员的动态,做到互相关心,互相帮助。施药人员离开熏蒸现场时,应协助指挥人员检查施药情况,是否有爆炸或其他情况,一切正常后,再和指挥员一起撤离现场。
GMT+8, 2026-9-28 04:10 , Processed in 0.034939 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
