查看: 106|回复: 0
数字气压计压力传感器MS5540应用于智能手表
发表于 2021-3-15 10:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
过去,可穿戴设备市场,尤其是智能手表这一类别,一直在增长。智能手表作为一种可穿戴设备,目前有两种。一种是基于Android等移动操作系统,具有独立的通话和上网功能,本质上是智能手机的精简版;另一款智能手表,基于实时操作系统,没有独立的移动网络模块,必须连接其他智能设备,可以接收智能手机的来电/短信通知,控制智能手机的部分功能。
这两种智能手表还有其他功能,如健康指数检测、运动记录等,可以使用配对的智能设备对数据进行同步和分析。
智能手表功能强大,不仅显示时间和定时,还结合了智能手机的功能,增加了智能手环的功能,如检测运动状态、人体血压健康、气压变化、短信邮件、语音交互和导航。
其中气压检测是智能手表新发展功能的代表之一,也是目前智能手表新的配置功能之一。气压对人体健康有重要影响,如:气压低,天气寒冷,人常感到心慌、胸闷,有高血压病史的老年人更容易在血管痉挛后得脑血管疾病。脑血管病患者激增有两个原因,一是天气转冷,气压低;第二,老年人爱早起,但不知道在气压低的天气里,老年人容易头晕,大脑供血不足。严重的话会摔到骨折。
智能手表通过气压计/压力传感器从佩戴者所处的环境检测海拔高度,利用海拔上升和气压下降的原理,根据测得的气压值估算海拔高度,提醒户外运动者注意高原反应。
同理,游泳、跳水等运动也可以通过水压告诉运动员水深。因此,采集气压数据对于气压检测非常重要。如果存在数据误差,会影响后续程序的应用及其数据反映的真实性,因此选择合适的压力传感器非常重要。工采网代理了超小体积数字气压计用压力传感器MS5540C,内部集成了压力传感器、温度传感器、带有ADC接口的单片机,提供16位的压力和温度参数的数字输出,实现高精度的测量,该款产品采用不锈钢环进行封装,压力传感器部分采用硅胶保护,可实现100m的水下正常工作。
GMT+8, 2026-9-28 06:31 , Processed in 0.039706 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
