查看: 723|回复: 0
E4402B 3GHz频谱分析仪E4402B
发表于 2008-5-31 12:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
惠州市金泰电子仪器有限公司
联系人:刘先生(经理)
手机:13719698848 / 13246172716
电话:0752-2701696 传真:0752-2261035
E-mail:295616416@163.com QQ ;295616416
地址:广东省惠州市上排大岭路(瑶芳大夏B栋1310)
E4402B技术指标
频率指标
频率基准 (选件1D5)
老化率 ±2×10-7/年 ±1×10-7/年
温度稳定度 ±5×10-6 ±5×10-8
调整率 ±5×10-7 ±1×10-8
频率读出
精度(起始处,终止处,中心处,频标处): ±(频率读数×频率基准误差1+间隔精度+RBW的15%+10
Hz)
频标计数器2
精度2: ±(频标精度×频率基准误差1+计数器分辨率+1Hz×N4)
计数器分辩率 可在1Hz
- 100KHz之间选择
频率间隔:
范围: 0
Hz(零扫频间隔),100Hz×N4到频谱分析仪的频率范围
分辩率: 2
Hz×N4
精度: 间隔的±1%
频率扫描时间
范围: 5ms
- 2000s
间隔=0Hz(选件AYX): 5ms
- 2000s;20μs- 2000s(RBW≥1KHz)
精度: ±1%
扫描触发: 自激、单次、电源、视频、外部、延迟和选通(选择1D6)
延迟触发范围: 1μs-
400s
分辩率带宽(RBW)
范围: 1
KHz - 5 MHz(-3 dB),按1,3,10顺序分档;9 KHz - 120 KHz(-6 dB)EMI带宽
选件IDR: 增加10,30,100和300
Hz(-3 dB)带宽和200 Hz(-6 dB)EMI带宽
精度: 1
KHz - 3 MHz RBW ±15%
5
MHz ±30%
10
Hz - 300 Hz RBW ±10%
选择性(典型值)-6
dB/-3 dB
10 Hz - 300 Hz(选择1DR) <5:1
1
KHz - 5 MHz <15:1
视频带宽
范围: 30
Hz - 3 MHz6,按1,3,10顺序分档
选件1DR: 1
Hz - 3 MHz6
稳定度噪声边带(1 KHz RBW,30Hz
VBW和取样检波器)
与连续波信号的偏离≥10 KHz ≤
-90 dBc/Hz+20LogN4
与连续波信号的偏离≥20
KHz ≤ -98 dBc/Hz+20LogN4
与连续波信号的偏离≥30
KHz ≤ 100 dBc/Hz+20LogN4
与连续波信号的偏离≥100
KHz ≤ -112 dBc/Hz+20LogN4
剩余调频
1 KHz RBW,1 KHz VBW0 ≤
150×N4Hz pk-pk(100ms)
选件1D5 ≤
100×N4Hz pk-pk(100ms)
选件1DR,1DE ≤
2×N4Hz pk-pk(20ms)
与系统相关的边带(与连续波信号的偏离)
≥30
KHz ≤ -65 dBc+20LogN4
幅度指标
幅度范围
测量范围: 从显示的平均噪声电平至最大安全输入电平
输入衰减器范围 0
- 60 dB,以5 dB步进
最大安全输入电平
平均连续功率 (输入衰减器≥15
dB): +30 dBm(1W)
峰值脉冲功率 (输入衰减器≥30
dB): +30 dBm(1W)
直流 E4401B(75
选件1DP): 100 Vdc
1
dB增益压缩(输入混频器^5上的总功率)
≥50 MHz 0
dBm
≥6.7 GHz -3
dBm
≥13.2 GHz -5
dBm
显示的平均噪声电平(dBm)(输入端匹配负载,0dB衰减,取样检波器,30/1
Hz VBW)
1
KHz RBW 10 Hz RBW(选件1DR) 带前置放大器(选件1D5)时的1
KHz RBW 带前置放大器(选件1DR,1DS)时的10 Hz RBW
400
KHz - 1 MHz ≤-115 ≤-134 ≤-131 ≤-149
1
MHz - 500 MHz ≤+119 ≤-138 ≤-135 ≤-153
500
MHz - 1 GHz ≤-117 ≤-136 ≤-133 ≤-151
1
GHz - 1.5 GHz ≤-113 ≤-132 ≤-129 ≤-147
显示范围
对数刻度: 0,1,0.2,0.5dB/格和1-20
dB/格,按1 dB步进,10格显示
RBW≤300 Hz(选件1DR) 自参考电平起0至-120
dB经校准
RBW≤1 KHz 自参考电平起0至-85
dB经校准
线性刻度 10格
刻度单位 dBm,dBmV,dBμV,V和W
在50
MHz处输入衰减的转换不确定度
衰减设置
0
dB - 5 dB ±3.0 dB
10
dB 参考
15
dB ±3.0 dB
20
- 60 dB(Agilent E4401B) ±(0.1 dB+0.01×衰减器设置)
20
- 65 dB ±(0.1 dB+0.01×衰减器设置)
总幅度精度9±(0.54
dB+绝对频率基准)
射频输入驻波比(在调谐频率上)10 dB衰减
100
KHz - 6.7 GHz ≤1.4:16
分辩带宽转换不确定度(相对于1
KHz RBW,在参考电平上)
10 Hz - 3 MHz RBW ±0.3
dB
5 MHz ±0.6
dB
参考电平
范围 与幅度范围相同
分辩率 对于对数刻度为0.1
dB;对于线性刻度为参考电平的±0.12%
精度(参考电平衰减器设置)
-10
dBm 至 -60 dBm ±0.3 dB
-60
dBm 至 -85 dBm ±0.5 dB
-85
dBm 至 -90 dBm ±0.7 dB
显示器刻度的逼真度
对数最大累积
0 dB 至 -85 dB ±(0.3 dB+0.01×偏离参考电平的dB数)
0
dB 至 -98 dB(选件1DR) ±(0.3 dB+0.01×偏离参考电平的dB数)
98
dB 至 -120 dB(选件1DR) ±(2 dB+0.01×偏离参考电平的dB数)
对数增量精度
0
dB 至 -85 dB 自参考电平起±0.4 dB/4 dB
线性精度 参考电平的±2%
线性到对数的转换不确定度 在参考电平上为±0.15
dB
对数刻度转换 无误差
寄生响应
二次谐波失真
10
MHz - 500 MHz 10 MHz -500 MHz
对于输入混频器^5上的-30 dBm 音频信号而言,<-65 dBc(+35 dBm SHI)
500
MHz -1.5 GHz 对于输入混频器^5上的-30
dBm 音频信号而言,<-75 dBc(+45 dBm SHI)
1.5
GHz -2.0 GHz 对于输入混频器^5上的-10
dBm 音频信号而言,<-85 dBc(+75 dBm SHI)
>2.0
GHz 对于输入混频器^5上的-10 dBm 音频信号而言(或低于显示的平均噪声电平),(+90
dBm SHI)
三阶互调失真
100
MHz - 6.7 MHz 对于输入混频器-7上的两个-30
dBm音频信号和>50 KHz的间隔而言,<-82 dBc(+11 dBm TOI,+16 dBm典型值5)
>6.7
MHz 对于输入混频器^5上的两个-30 dBm音频信号和>50 KHz的间隔,<75
dBc
其它与输入相关的寄生信号(在频段内)
偏离>30
KHz 对于输入混频器5上的音频信号,<-65 dBc
剩余响应(输入端接匹配负载和0
dB衰减)
150 KHz - 6.7 GHz <-90
dBm
一般指标
温度范围
工作温度: 0℃~+55℃
储藏温度: -40℃~+75℃
EMI兼容性: 传导干辐射干扰符合CISPR
pub 11/1900 Groupl ClassA
声频噪声(ISO07779) 声压<40dBa强度<4.6贝尔
军用指标
已针对MIL-PRF-28800F class3的环境指标进行定型测试
电源要求
接通交流工作(1线)电压,频率 90~132Vrms,47-440Hz
功耗 <300W
待机(0线)功耗 <5W
直流工作电压 12-20vAC
功耗 <200W
测量速度
测量速率 ?28次更度/s
远地测量和GPIB传送速率 ?19次更新
数据存储(额定)
内部 200条示迹或200个状态
外部(软盘) 200条示迹或200个状态
可下载的程序存储器 可提供2MB
选件B72 可提供10MB
重量(不带选件) 14.9KG(32.9磅)
尺寸 不带把手 222mm(高)*409mm(长)*373mm(宽)
带把手(最大值) 222mm(高)*516mm(长)*408mm(宽)
订货信息
?E4402B ESA-E 3.0 GHz 频谱分析仪
Opt 0B0 去除手动设置
Opt 0B1 增加手动设置
Opt 0BV 元件级维修资料
Opt 0BW 组件级维修指南和带调节的CD-ROW
Opt 1AX RS-232和并行打印机接口(包括RS-232电缆)
Opt 1CP 带滑轨的机架安装和把手配件
Opt 1D5 高稳定度时基
Opt 1D6 定时选通频谱分析
Opt 1D7 带直流阻隔的50Ω/75Ω匹配固定衰减器
Opt 1DN 3 GHz 跟踪发生器
Opt 1DR 窄分辩带宽
Opt 1DS 3.0 GHz前置放大器
Opt A4H GPIB和并行打印机接口
Opt A4J 中频、扫描和视频端口
Opt A5D 12 Vdc电源电缆
Opt AXT 运输箱
Opt AYT 灰色软携带/工作箱
Opt AYU 黄色软携带/工作箱
Opt AYX 快速零频率间隔扫描
Opt B70 BenchLink频谱分析仪软件
Opt B72 将可利用的存储增加到10 MB
Opt B74 射频/数字通信硬件
Opt B75 性能提升套件(ID5+IDR+IDS)只用于E4401B,E4402B,E4404B,E4405B,E4407B
Opt BAA 调频解调
Opt BAC CdmaOne测量专用卡
Opt BAH GSM测量专用卡
Opt UK6 商业校准证书
Opt UK9 面板盖
Opt B7B 带屏幕图象的电视触发(要求 Opt BAA)
E1779A 电池组
E4444A BenchLink频谱分析仪软件
N2717A 用于校准ESA分析仪的性能和调节软件
10833A GPIB电缆(1m)
5182-4794 RS-232 电缆,9针(3m)
C2950A 并行打印机电缆(2m)
87405A 前置放大器(10 MHz - 3 GHz,24 dB增益)(固定到射频输入端,由分析仪供电)
41800A 有源探头(5 Hz - 500 MHz)
85024A 有源探头(300 KHz - 3 GHz)
85905A 75Ω前置放大器(45 MHz - 1 GHz,20 dB增益)(由分析仪供电)
11742A 隔直电容器,(阳)-(阴)APC3.5mm连接器(
服务承诺:
壹年内免费保修,整机终身维护! 免费送货到贵公司安装调试以及人员操作培训!
惠州市金泰电子仪器有限公司
联络人:刘先生(经理) 手机:13719698848 / 13246172716
E-mail:292532186@163.com QQ:295616416
备注:本公司长期现金收购:网络分析仪、无线综合测试仪、频谱分析仪、视频/音频分析仪、视频图象信号源、LCR测试仪、高/低频信号源、示波器、万用表、电子负载、频率计、GPIB卡等等二手仪器出售/维修/收购。欢迎来电咨询!上门看货!!!
GMT+8, 2026-9-28 07:31 , Processed in 0.023655 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
