查看: 823|回复: 0
R3465 9K-8GHZ 频谱分析仪
发表于 2008-5-31 12:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
惠州市金泰电子仪器有限公司
联系人:刘先生(经理)
手机:13719698848 / 13246172716
电话:0752-2701696 传真:0752-2261035
E-mail:295616416@163.com QQ ;295616416
地址:广东省惠州市上排大岭路(瑶芳大夏B栋1310)
技术指标
测量功能
CW模式,频谱测量,OBW,ACP,HARM测量 瞬态模式,时域测量,数字调制分析
频率
频率范围:9kHz~8GHz
频率读数精度: (起始,终止,中心频率,光标频率)±(频率读数×频率基 准精度+跨度×跨度精度+0.15×RBW+10Hz)
光标频率计数器:
分辨率:1Hz~1kHz
精度(S/N≥25dB): ±(光标频率×频率基准精度+5Hz+1LSD)*
Delta计数器:±(△频率×频率基准精度+10Hz++2LSD)* *LSD:最小有效数字
频率基准精度:±2×10-8/天,±1×10-7/年, ±5×10-9/天(选件21)
频率稳定性:
残留FM(零跨度):<3Hz/0.1sec,<3Hz×Np-p/0.1S
漂移(1小时热机后)跨度:≤50MHz,<20Hz×(扫描时间(分))
频谱纯度:<-100dBc/Hz(10kHz偏移) <-100dBc/Hz(10kHz偏移)
频率跨度
线性跨度范围:2kHz~8GHz,零跨度
精度:±4%(跨度>5MHz) ±1%(跨度≤5MHz)
分辨率带宽(3dB): 范围:300Hz~3MHz,5MHz(1,3,10顺序)
精度:±20%(RBW 1kHz~1MHz) ±30%(RBW 300Hz,3MHz,5MHz) 选择性:<15:1(300Hz~5MHz)
视频带宽
范围:1Hz~3MHz,5MHz(1,3,10顺序)
频率扫描:
扫描时间:50ms~1000s(CW模式,频谱测量)
精度:±5%
扫描触发器:自由追踪,线性,角度,视频,外部
追踪速度:10次/S 门扫描: 门位置/分辨率1μs~65ms/1μs 门宽度/
分辨率2μs~65ms/1μs
触发器:内部IF检测,外部
幅度范围
幅度范围:+30dBm到平均显示噪声电平
最大安全输入:
平均连续电平(输入ATT≥10dB):+30dBm(1W)
DC输入:0V
显示范围:10×10div
对数:10,5,2,1,0.5/div
线性:基准范围/div的10%
基准电平范围:
对数:-105~+60dBm(0.1dB步进)
线性:1.25mV~223V(大约全刻度的1%步进)
输入衰减的范围:0~70dB(10dB步进)
动态范围
平均显示噪声电平:(分辨率带宽1kHz,0dB输入衰减,视频带宽1Hz)
频率范围 频带 平均显示噪声电平
10kHz 0 -70dBm
100kHz 0 -80dBm
1MHz-3.0GHz 0 -{115-1.55×f(GHz)}dBm
1.7GHz-7.0GHz 1 -115dBm
6.9GHz-8.0GHz 2 -115dBm
1dB增益压缩>10MHz -5dBm(输入混频器电平)
寄生响应
二次谐波失真
频率范围 二次谐波失真 混频器电平
10MHz~3.0GHz <-70dBc -30dBm
>1.7GHz >-90dBc -10dBm
三阶失真(12.5Hz隔离度,300Hz分辨率带宽,视频带宽最大为3Hz)
频率范围 三阶失真 混频器电平
10MHz~3.0GHz <-75dBc -30dBm
>1.7GHz >-75dBc -30dBm
乘响应:(无输入信号,输入衰减0dB,50Ω终端)
1MHz~3.0GHz,<-100dBm
300kHz~8GHz,<-90dBm
频率响应:(10dB输入衰减):
带内平坦度:
频率范围 频率响应 频率波段
9kHz~3.0GHz ±1.5dB 0
50MHz~3.0GHz ±1.0dB 0
1.7~7.0GHz ±1.5dB 1
6.9~8.0GHz ±1.5dB 2
波段转换误差(标准信号参考):±0.3dB(9kHz~8.0GHz)
校准信号精度(30MHz):-10dBm±0.3dB
IF增益不确定性:(在自动校准后,1kHz~5MHz的RBW)
15℃~35℃ 0~50℃
0dBm~-50dBm ±0.5dB ±0.6dB
时域测量
幅度分辨率:10比特
扫描时间:20ms~30ms
延迟触发时间:200ns~10s
幅度精度
频率响应(10dB输入衰减)
频率范围 带内平坦度 频率带
服务承诺:
壹年内免费保修,整机终身维护! 免费送货到贵公司安装调试以及人员操作培训!
惠州市金泰电子仪器有限公司
联络人:刘先生(经理) 手机:13719698848 / 13246172716
E-mail:292532186@163.com QQ:295616416
备注:本公司长期现金收购:网络分析仪、无线综合测试仪、频谱分析仪、视频/音频分析仪、视频图象信号源、LCR测试仪、高/低频信号源、示波器、万用表、电子负载、频率计、GPIB卡等等二手仪器出售/维修/收购。欢迎来电咨询!上门看货!!!
GMT+8, 2026-9-28 06:32 , Processed in 0.024250 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
