查看: 724|回复: 0
R3762A R3762AH 网络分析仪(刘先生:13719698848)
发表于 2008-5-31 12:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
惠州市金泰电子仪器有限公司
联系人:刘先生(经理)
手机:13719698848 / 13246172716
电话:0752-2701696 传真:0752-2261035
E-mail:295616416@163.com QQ ;295616416
地址:广东省惠州市上排大岭路(瑶芳大夏B栋1310)
厂家:日本爱德万(Advantest)
频率范围: 300kHz~3.6GHz
高精度、高分辨率测量
强大的分析和标记功能
高速测量:0.5ms/点
BASIC控制器功能
R3762A/3762B准微波矢量网络分析仪能够快速和精确的测量在300kHz~3.6GHz频率范围内的幅度、相位、群延迟和阻抗。除了它的0.5ms/点高速测量能力之外,R3762A/3762B提供的高测量精度归因于爱德万公司专有的射频模拟和数字信号处理技术。这种分析仪还具有许多有用的功能,例如在一个给定的区间测量幅度波动和群延迟波动值,在一个XdB下降点测量滤波器带宽和Q=Delta;f/f0的测量。这些功能不但易于使用,而且极大地提高了测量仪器的生产能力。
R3762A是用于单输出,并有3个输出能够在单次扫描时同时进行传输和反射的测量。
R3762B装有一个功分器用于双通道输出,还有两个输入能够进行传输或反射的测量。
R3762A R3762B
扫描速度: 0.5ms/点
输出信号: 单;双(内置功分器)
输入通道数: A/R,B/R;A/B A/R
R3762A进行比率测量时需要功分器。
高分辨率、高精度测量
R3762A/3762B装有一个1Hz高分辨率信号源。使用一个高速合成器提供达plusmn;1dB的绝对幅度精度。此外,用于相对值测量,它提供象幅度测量精度达0.05dB,分辨率0.001dB和相位测量精度达0.3o,0.01o分辨率那样的高性能。由于爱德万公司专有的模拟电流技术和强大的数字信号处理技术,所有这些功能都可以实现。
相位/群延迟测量功能在分析上开启了全新的领域
R3762A/3762B能够进行准确的相位特性测量,相位测量精度可达 0.3o,分辨率为0.01o。此外,因为电长度可以用一个简单的单键操作来进行补偿,测量对象能够匹配到相位参考设备,用来准确测量电线和同轴电缆的电长度。 孔径可以用span%方便的设置,用于频率和波段的最佳测量。R3762A/3762B的一个新功能是相位零点搜索功能,由于这项功能自动搜索相位零点的频率,在分析晶振时非常方便。
显示通道:2通道
显示参数:
网络分析仪 R3762BH R3762A R3762B
A/R;B/R;A/B A/R
包括阻抗、导纳的转换、S参数(R3762A),特性阻抗(Z0)输入
格式
垂直显示:对数/线性幅度、相位、群延迟、实部和虚部 |Z|,R,X(用于阻抗转换测量) |Y|,G,B(用于导纳转换测量) 相位延伸显示功能
史密斯图:标记读数是对数/线性幅度,相位,实部+虚部, R+jX, G+jB
极性坐标显示:标记读数是对数/线性幅度,相位,实部+虚部
信号源特性
测量频率
范围:300kHz~3.6GHz
分辨率:1Hz
精度:+10ppm(25℃plusmn;5℃)
输出电平
范围:
R3762A R3762B
+20dBm~-5dBm +13dBm~-10dBm
分辨率:0.01dB
精度:plusmn;0.5dB(R3762A:0dBm,R3762B:-6dBm,50MHz,, 25℃plusmn;5℃)
输出电平线性:在25℃plusmn;5℃
R3762A(0dBm参考) R3762B(-6dBm参考)
plusmn;0.4dB -5dBm~15dBm -10dBm~8dBm
plusmn;0.7dB 15dBm~20dBm 8dBm~13dBm
平坦度:在25℃plusmn;5℃
R3762A:2.0dBp-p, R3762B:3.0dBp-p
输出格式
输出:
R3762A R3762B
单 双
R3762A进行比率测量需要功分器
连接头:N型(阴),50Omega;
信号纯度
谐波失真:le;-20dBc(最大输出)
非谐波寄生信号:le;25dBc(最大输出)
相位噪声:10kHz偏置,1Hz带宽
-75dBc 300kHzle;f < 3MHz
-85dBc 3MHzle;f < 40MHz
-85dBc+20log(f/40MHz) fge;40MHz
扫描功能
扫描参数:频率、电平
最大扫描范围:
频率:300kHz~3.6GHz
信号电平:
R3762A -5dBm~+20dBm
R3762B -10dBm~+13dBm
设置范围:开始/停止或中心/宽度
扫描类型:可以选择为线性或对数频率扫描,局部和给定频率
扫描,电平扫描和连续扫描(点频)
扫描时间:0.5ms/点
注意最小扫描时间的变化依赖于测量格式、误差补偿类 型、每个点扫描宽度、测量点数和测量的中频带宽。
测量点数:3,6,11,21,51,101,201,601,1201点。
然 而,最多显示601点。
扫描触发:连续、锁定、单扫或即可以设置为线性触发,也可以是外部触发。
扫描模式
双扫描:两个通道可以在相同频率范围扫描。
交替扫描:两个通道可以在不同的频率范围以不同的扫描类型进行扫描。
接收机特性
输入特性
输入终端:
R3762A:3通道(Rch, Ach, Bch)
R3762B:2通道(Rch, Ach)
动态范围:100dB(chA, B),30dB(chR)
噪声电平:
-90dBm(A,B通道1kHz带宽)
-100dBm(A,B通道10Hz带宽)
R通道最小输入:-30dBm(最小电平确保正确操作)
最大输入电平:0dBm
输入损坏电平:+20dBm
输入阻抗:50Omega;
回波损耗:20dB(25℃plusmn;5℃)
连接头:N型(阴),50Omega;
输入串扰:-100dB(300kHz~1GHz) -90dB(1GHz~3.6GHz)
分辨率带宽:1kHz~10Hz
幅度特性
测量范围:0plusmn;100dB(幅度比率)
幅度分辨率:0.001dB
动态精度:
0~-10dBm plusmn;0.30dB 300kHzle;f le;1.3GHz
plusmn;0.50dB 1.3GHz le;f le; 3.6GHz
-10~-60dBm plusmn;0.05dB
-60~-70dBm plusmn;0.15dB
-70~-80dBm plusmn;0.40dB
-80~-90dBm plusmn;1.00dB(fge;19MHz)
测量精度:plusmn;0.5dB(-10dBm,25℃plusmn;5℃)常规校准
相位测量
测量范围:plusmn;1800(可以显示plusmn;1800或使用显示扩展功能可显示更多)
相位分辨率:0.010
频率特性:plusmn;50(25℃plusmn;5℃)
动态精度:
0~-10dBm plusmn;5.0
-10~-50dBm plusmn;0.3
-50~-60dBm plusmn;0.4
-60~-70dBm plusmn;1.5
-70~-80dBm plusmn;4.0
-80~-90dBm plusmn;8.0(fge;19MHz)
群延迟时间特性(线性对数频率扫描和任意频率扫描)
范围:用下面的公式计算
tau;=Deltahi;/360times;Delta;f
Deltahi;:相位
Delta;f:孔径频率(Hz)
测量范围:1ps~250s
群延迟时间分辨率:1ps
孔径频率:等于Delta;f;可被设置为不大于20%SPAN任意需要频率。
精度: 相位精度/360times;孔径频率(Hz)
其它功能
标记功能
标记显示:标记读数可对应于每种测量格式转换为显示值。
多标记:10个独立的通道可被设置用于每个通道。
Delta标记:10个标记中的任意一个可被指定当作参考标记,使在 移动的标记之间测量Delta值,除此之外,也可以测量幅度波动和群延迟波动。
固定标记:虽然常规标记叠加在测量波形上,固定标记可被定义成 一个标记值,停止在测量显示管表面,使用参考标记测 量Delta值成为可能。
修正标记:标记点可以用两种模式读出,一种模式,在测量频率点 上的数据直接显示,另一种模式,用插入方法得到的值,在适当的频率上显示测量值。
标记对:在每个通道的标记既可以被设置成两对形式,也可以全部 是独立形式。随意指定区间的分析:可以用Delta;标记进行指定区间的标记搜索和波 动测量。
标记搜索:MAX搜索、MIN搜索、NEXT MAX搜索 目标搜索:带宽、中心频率和Q在XdB下降点,除此之外,也可以搜索相位00时的频率值和plusmn;X0时的频率宽度。
标记rarr;:标记rarr;参考值,标记rarr;开始频率,标记rarr;停止频率,标记 rarr;中心频率,标记rarr;/宽度,标记rarr;中心刻度。
自动缩放:自动缩放宽度通过MAX搜索和标记rarr;中心频率自动功能可设置指定的宽度。
误差补偿功能
常规:在传输测量中的频率响应(幅度和相位)被补偿。
1端口校准:误差由于桥的方向性,频率响应和源匹配,在反射测 量中被补偿。短路器、开路器和负载用于误差补偿。
数据平均:数据(矢量值)在每次扫描时取平均。
平均系数可被设置为2~128之间的任意值。
自动偏置补偿:电长度补偿等于电长度或延迟时间加上测量相位和 群延迟时间。
范围:-3times;108m~3times;108m或+1s~-1s
仪器状态功能
存储:设置状态可通过按存储寄存器键存储到内部寄存器。此外,用电源 关闭存储功能,在打开电源时,仪器可立即到关机前设置的状态。
按Store键可以将测量数据、校准数据和设置状态存储到软盘上(标准 提供)。 调用:按Recall键可以调用存储在内部寄存器内的设置状态。
按Load键可以调用存储在软盘上的测量数据、校准数据和设置状态。 限制线功能:用于合格/不合格测试的限制线(标准值线)被定义 在CRT显示屏上。
程控功能
BASIC控制器功能:标准、内置的控制器功能能够使仪器控制自身 和通过GPIB接口控制其它测量仪器设备。
内置运算功能:内置运算功能提供测量数据的高速分析。
FDD功能:
磁盘容量:1M比特(未格式化),750K比特(格式化)
媒介类型:3.5英寸、双面、双密软盘
外部设备连接
拷贝:CRT上显示的图形和数据列表可输出到GPIB兼容绘图仪和 打印机,而不需要外部控制器。
视频绘图仪输出信号:分离信号(DIN 8针)复合信号(BNC)
GPIB数据输出和远传控制:IEEE488
S参数测试装置控制:14针
并行I/O输出:TTL电平、8比特输出(2端口)、4比特输入/输出 (2端口) RS-232C:串行输出(标准RS-232C)
外部触发:BNC连接头、TTL电平、LOW
外部参考频率输入:
频率:1,2,5,10MHz
连接头:BNC
显示部分
CRT:9英寸
CRT格式:单通道显示,2通道叠加显示,2通道隔离显示,放大
刻度显示
参考线位置:从垂直坐标的顶部(100%)到底部(0%)
自动标尺:可设置参考值和刻度分辨率,以至于所有测量的示迹以最适宜的形式显示在CRT上。
时间显示:可以设置日历(年/月/日)和时间(时/分/秒) 标记:最多可输入45字符
一般指标
环境温度/湿度范围:
当使用FDD:温度5℃~40℃,相对湿度le;85%
当不使用FDD:温度0℃~40℃,相对湿度le;85%
电源:请订货时指定。
选件号 标准 40
电压 90~132 198~250
功率消耗:280VA 尺寸:424mm(宽)times;221mm(高)times;450mm(长)
重量:23公斤
附件
R3961A/3961AN S参数测试装置 网络分析仪R3762A连接S参数测试装置R3961A/3961AN,可以测量频率范围从 5MHz~3GHz(R3961A)和5MHz~2GHz(R3961AN)的传输/反射特性。R3961A/3961AN包含用于测量的重要设备,比如SWR桥、功分器和开关。它们可以测量S11、S12、S21和S22所有的S参数,而不需要更换电缆。
技术指标
型号 R3961A R3961AN
频率范围 5MHz~3GHz 5MHz~2GHz
测试端口阻抗 50Omega; 75Omega;
方向性 ge;35dB(5MHz~1.3GHz)ge;30dB(1.3GHz~3GHz) ge;30dB
输入端口回波损耗 ge;17dB(5MHz~1.3GHz)
ge;12dB(1.3GHz~3GHz) ge;17dB
5MHz~1.3GHz
ge;12dB
1.3GHz~2GHz
测试端口回波损耗 ge;20dB(5MHz~1.3GHz)
ge;16dB(1.3GHz~3GHz) ge;17dB
频率特性 传输幅度 1.5dBp-p典型值 3dBp-p典型值
传输相位 10p-p典型值 20 p-p典型值
反射幅度 1.5dBp-p典型值 3dBp-p典型值
反射相位 100p-p典型值 30p-p典型值
插入损耗 RF IN到
端口1,2 15dB典型值 20dB典型值
RF IN到
输出R 21dB典型值 19dB典型值
RF IN到
输出Aamp;B 22dB典型值 31dB典型值
射频损坏电平:+27dBm
测试端口1和2的隔离:ge;90dB
同轴开关的再现型:plusmn;0.03dB
操作温度范围:0℃~+40℃
尺寸:424mm(宽)times;132mm(高)times;450mm(长)
重量:8公斤
服务承诺:
壹年内免费保修,整机终身维护! 免费送货到贵公司安装调试以及人员操作培训!
惠州市金泰电子仪器有限公司
联络人:刘先生(经理) 手机:13719698848 / 13246172716
E-mail:292532186@163.com QQ:295616416
备注:本公司长期现金收购:网络分析仪、无线综合测试仪、频谱分析仪、视频/音频分析仪、视频图象信号源、LCR测试仪、高/低频信号源、示波器、万用表、电子负载、频率计、GPIB卡等等二手仪器出售/维修/收购。欢迎来电咨询!上门看货!!!
GMT+8, 2026-9-28 07:37 , Processed in 0.020003 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
