查看: 827|回复: 0
IFR2022D 调频调幅信号发生器 Marconi 2022D
发表于 2008-5-31 12:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
惠州市金泰电子仪器有限公司
联系人:刘先生(经理)
手机:13719698848 / 13246172716
电话:0752-2701696 传真:0752-2261035
E-mail:295616416@163.com QQ ;295616416
地址:广东省惠州市上排大岭路(瑶芳大夏B栋1310)
厂家:英国马可尼
频率范围: 10 kHz to 1 GHz(7位液晶 显示精度10 Hz up to 100 MHz, 100 Hz above 100 MHz)
输出幅度: -127 dBm to +13 dBm
调制:调频、调幅、调相;外接调制;三种内部调制频率
Aux modulation input
体积小巧,方便携带 152 x367 mm , 7.5 kg
100组记忆设定
强大的第二功能键用于快速故障定位和校准
Reverse power protection up to 50 W
Choice of output cal. units
Output level can be offset
Parameters can be incremented
输出电平 -127 to +13 dBm (0.2 uV to 2 V EMF). When AM is selected the max. output power reduces linearly with AM depth to +7 dBm at maximum AM depth.
单位 单位可以是uV, mV, V EMF or PD; dB相当于1uV, 1 mV EMF or PD; dBm.
显示 4 位 LCD
显示精度 0 .1 dB
输出电平精度 +1 dB (-10 dBm 以上)
+2 dB (-10 dBm 以下)
输出电平平坦度 Better than +0.5 dB from 10 kHz to 1 GHz for output levels above -7 dBm.
输出阻抗 50欧 N型头
VSWR is better than 1.5:1 for output levels below -7 dBm.
最大单边带噪声 -120 dBc/Hz
Harmonics (noise) -35 dBc
Non-harmonics (noise) -40 dBc
外接频率参考 10 MHz
服务承诺:
壹年内免费保修,整机终身维护! 免费送货到贵公司安装调试以及人员操作培训!
惠州市金泰电子仪器有限公司
联络人:刘先生(经理) 手机:13719698848 / 13246172716
E-mail:292532186@163.com QQ:295616416
备注:本公司长期现金收购:网络分析仪、无线综合测试仪、频谱分析仪、视频/音频分析仪、视频图象信号源、LCR测试仪、高/低频信号源、示波器、万用表、电子负载、频率计、GPIB卡等等二手仪器出售/维修/收购。欢迎来电咨询!上门看货!!!
GMT+8, 2026-9-28 05:14 , Processed in 0.020087 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
