查看: 1017|回复: 9
继续请教啊,关于脉冲输出的
发表于 2008-6-3 11:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
将声卡采集到的信号进行脉冲输出,是不是就是用声音/输出中的那几个函数来实现啊?
我所说的这些都是基于电脑声卡的,没有外部设备
发表于 2008-6-3 14:15:07 | 显示全部楼层
应该输出方波就可以!
 楼主| 发表于 2008-6-3 16:35:58 | 显示全部楼层
可否具体谈一下怎样将采集到的声音信号与方波的输出联系起来,我上传了一个8.2的例程,就是采集声音并保存的,麻烦你可否在这个例子上具体编写一下啊,谢谢了
发表于 2008-6-3 16:41:03 | 显示全部楼层
输出的时候,波形肯定会失真的,具体你看下声卡的硬件,据说有个隔离电容的
发表于 2008-6-3 16:44:13 | 显示全部楼层
至于怎么输出一个方波。。。。。。你用waveform generation产生一个,然后输入给sound write那个vi就可以了
 楼主| 发表于 2008-6-3 16:46:01 | 显示全部楼层
谢谢你的解释,不过我现在就不管它失不失真了,呵呵,先把这个环节实现一下再说,不过不知道具体怎样将采集到的信号与产生方波联系起来
 楼主| 发表于 2008-6-3 17:33:38 | 显示全部楼层
也就是说与采集到的声音信号无关吗?还是说sound write有分别的端口一方面连接来自声音文件的数据,另一方面连接方波?
 楼主| 发表于 2008-6-3 22:30:01 | 显示全部楼层
发表于 2008-6-4 09:51:38 | 显示全部楼层
sound output这个vi的信号输入那里,没必要要求是从声音文件读取的,可以直接由波形产生器产生。。。。
你看下generate sound这个example,它的声音信号也不是从文件中来的,而是通过调用一个波形产生的vi直接产生的
 楼主| 发表于 2008-6-4 16:37:21 | 显示全部楼层
嗯,我理解了
GMT+8, 2026-9-30 05:44 , Processed in 0.061580 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
