查看: 971|回复: 2
用2个DAQ assitant可以设置同一张DAQ卡吗?
发表于 2008-6-4 11:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
DAQ卡是e6024型号, 有8个输入口但只有两个输出口,  我用2个daq助手 设置ao 和a1时 第二个daq 助手总是会提示 ×× is reserved,  不知道是什么原因?
发表于 2008-6-4 11:25:14 | 显示全部楼层
模拟输入(不论多少通道)用一个daq 助手,模拟输出用一个,其他功能可以独自用一个
 楼主| 发表于 2008-6-4 13:26:48 | 显示全部楼层
当初我用的是 6024e信号的采集卡,  有8个输入  2个输出口, 在程序中用到3个daq助手,  大概是这样的,一个用与产生信号(输出)-》经过信号调试版-》第2个用于采集产生的信号-》采集的信号经过设计的系统后,再用第3个daq助手 把经过系统后的信号输出去。   但是第3个助手老是提示 ××is reserved,  用示波器测试,前面的很正常,就是测不到第3个daq助手输出的信号
GMT+8, 2026-9-30 05:11 , Processed in 0.030383 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
