查看: 2359|回复: 6
急!新手请教labwindows串口通讯问题
huantong 该用户已被删除
发表于 2008-6-5 11:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的atmega32单片机采集数据,采集芯片是16位的,传到串口调试助手还好好的。不知道为什么用labwindows想在文本框中显示数据,串口出来的是乱码,而不是数据,乱码的个数也不是单片机传上去的个数,对 labwindows也是刚开始学,真不知道该怎么弄了,大家帮忙看看吧!
这是我编的程序,和书上、网上的一样啊,为什么别人都能得到数据呢?我得的却是乱码
int CVICALLBACK Orignsignal (int panel, int control, int event,
        char readBuffer[2000]={0};
        int strLen;
         int status;
        switch (event)
                case EVENT_COMMIT:
                        strLen=GetInQLen(1);
        status=ComRd(1,readBuf,strLen);
        if(status<0)
               //读取数据失败,显示出错信息并退出
               MessagePopup ("Error", "Read data failed!");
                       break;
                SetCtrlVal(panelHandle,PANEL_receivetext,readBuf);
                SetActiveCtrl(panelHandle,PANEL_receivetext);
                FlushInQ(1);
                        break;
        return 0;
[ 本帖最后由 huantong 于 2008-6-5 11:31 编辑 ]
发表于 2008-6-5 13:02:36 | 显示全部楼层
老兄用事件来收数据,会更方便的!如果您直接将它显示出来,比如如果收到的是0X03,哪么显示出来的一定是乱码,要加一个0X30,它才会显示出来3!估计是这个问题!
huantong 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2008-6-5 15:09:58 | 显示全部楼层
我不太明白什么意思,是要用installcomcallback回调函数吗?能具体给我讲讲吗?我刚接触labwindows,好多不明白的。我这个设计马上就要交了,谢谢您了!
发表于 2008-6-6 00:13:42 | 显示全部楼层
首先应该检查串口的设置是否有问题(波特率等 ),如果设置没有问题,尝试将char readBuffer[2000]定义为全局变量。
发表于 2008-6-6 09:04:38 | 显示全部楼层
直接显示收到的内容,如果低层没有对数据进行处理,显示出来的一定是乱码!比如采集到的是030405,发回来直接显示,就是乱码,除非发回来的是0x33,0x34,0x35这样显示的就不是乱码!如果低层不上处理,就在接收后处理,也是一样的!
huantong 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2008-6-6 13:52:12 | 显示全部楼层
为什么要将采到的数加0x30?我加了也还是乱码,而且加了不就和原来采到的数不一样了吗。在单片机里确实没处理,只是将采到的数上传了。波特率设置的没问题啊!请教高手了
发表于 2008-6-6 14:39:55 | 显示全部楼层
兄弟,您这样来试一下您就明白了!
char Cpubbs_Data[10]={""};
Cpubbs_Data[0]=3;
然后在前面板放一个String 的控件,然后将这个数组给显示到这个控件上,它是乱码的,兄弟可以试试,如果是0X33就是显示为3,这样才是正常的,ASCII,兄弟您考虑一下这个!原因应该在此,但具体您的是什么原因,跟低层有很大的关系的,或许它需要进行一个公式的运算!
GMT+8, 2026-9-29 01:03 , Processed in 0.034017 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
