查看: 803|回复: 1
LABVIEW中数据处理问题
发表于 2008-6-9 16:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
所得到的数组,根据DSP处理数据的需要,所以将数据元素控制在0~7500之间。首先采用Array Max&Min函数,提取数据元素中的最大值,引入一个新的360次的循环,用数组元素逐一除以最大值后,乘以3750再加上3750并取整,输出循环后就生成了新的波形数值数组。
请问各位大虾们,这里的DSP处理数据要求是什么意思?为什么要0~7500之间啊?
发表于 2008-6-11 16:07:52 | 显示全部楼层
这个,主要是看你的需要,
看其它朋友遇到过的回答下吧
GMT+8, 2026-9-30 05:07 , Processed in 0.037943 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
