查看: 1202|回复: 5
求助,想利用LV调用.net的类库,有没有相关的教程
发表于 2008-6-12 21:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
我想调用.net的类库,不是调用它的控件。或者是自己编的类或者程序如何做
我用的是VB。net,看了好多资料都是用vb。net调用lv的例子,有没有lv调用vb程序或者类库的例子。
 楼主| 发表于 2008-6-13 11:54:44 | 显示全部楼层
昨天实验了一晚上,在本机上已经测试成功。
设计思路:
利用vb.net设计控件,然后导入到lv的.net控件,或者导入dll就可以使用了。
但是,我最终的程序需要打包给别人使用,在另外的机器上测试不成功,报错为"必须安装lv完整版本才能解决该问题"。不知道怎么回事
我打包的时候将8.5的运行环境和vb.net的控件dll都打包进去了,可是就是不行。
哪位大大能够帮忙解决下,十分感谢
 楼主| 发表于 2008-6-13 11:57:46 | 显示全部楼层
猜想的问题所在:
测试机没有.net运行环境
lv运行环境没法使用.net控件
打包的方式不对
十分着急,谢谢各位大大
发表于 2008-6-13 13:08:40 | 显示全部楼层
.NET framework 是需要的,如果是matlab还需要有matlabd的runtime,VB的话因为其本身为微软的产品,是直接集成的,不需要单独的东西。
可以看看自带的例子,.NET的 一个日历控件的操作。
 楼主| 发表于 2008-6-13 13:15:00 | 显示全部楼层
我用的是vb.net.不是vb.
控件是用vs2008写的,我本机的系统是Windows serv2008..NET framework版本是3.5
也就是说我必须在测试机上安装.NET framework3.5
而不是lv运行环境没法使用.net控件(运行环境,不是开发环境)
[ 本帖最后由 yepp 于 2008-6-13 13:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-13 13:19:46 | 显示全部楼层
我只是做个小的尝试,如果成功的话,lv+.net能开发的东西真的是太多,而且功能也就很完善了,等都处理好了,我把源码发上来
GMT+8, 2026-9-30 05:07 , Processed in 0.035104 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
