查看: 1147|回复: 1
线性热敏电阻|PTC线性热敏电阻|线性PTC热敏电阻-南京华巨电子有限公司
发表于 2008-6-17 12:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、用途
  LPTC线性PTC热敏电阻广泛用于通讯、汽车、仪表、计算机、家电等行业的
温度控制、温度测量、温度补偿。
二、特点
1、LPTC线性热敏电阻采用PTC材料,采用物理工艺制成,具有优越的稳定性、
复现性,重复百万次,特性曲线不变。
2、LPTC线性热敏电阻的阻值随温度升高而增大,呈直线变化,线性好,与PTC
高分子陶瓷合成的热敏电阻相比,线性好,无需采取线性补偿措施使电路设计简
化。
3、LPTC线性热敏电阻,阻值一致性好,互换性强,外形、规格标准化。(执行
RJ金属膜电阻器标准)
4、LPTC线性热敏电阻,温度感应速度快,空气介质中为1-2秒,灵敏度高。
5、LPTC线性热敏电阻,体积小、结构坚固、外形标准化,适宜印刷线路板的自
动化安装。
6、使用环境在-40度—— +250度时,其特性不变。
7、可替代日本进口LT13、TL14型热敏电阻器。
http://www.sinochip.net/wmz58.htm
 楼主| 发表于 2008-6-17 12:19:23 | 显示全部楼层
一、用途
温度控制、温度测量、温度补偿。
二、特点
复现性,重复百万次,特性曲线不变。
化。
RJ金属膜电阻器标准)
动化安装。
GMT+8, 2026-9-28 08:38 , Processed in 0.026735 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
