楼主: cpubbs
集成电路应用索引[转贴]
 楼主| 发表于 2008-6-17 17:54:27 | 显示全部楼层
富士混合IC 驱动器EXB850/EXB851/EXB840/EXB841
用于隔离栅双极性晶体管(IGBT)的富士混合IC 驱动器使用说明隔离栅双极性晶体管(IGBT)正日益广泛地应用于小体积,低噪音,高特性的电源,逆变器,不间断电源(UPS)以及电机速度控制装置之中。用于IGBT 的富士混合IC 驱动器吸取了IGBT 的全部优点而开发。 n 不同的系列标准系列:最大10kHz 运行高速系列:最大40kHz 运行这些系列包括了全部IGBT 产品范围 n 内装用于高隔离电压的光耦合器:2500VAC 一分钟 n 单供电操作 n 内装过流保护电路 n 过流保护输出 n 高密度安装的SIL 封装 n 通用逆变器和电机控制 n 不间断电源(UPS)。
AD73360 6通道模拟输入的16位串行可编程A/D转换器 添加日期: 2006-05-20 人气: 484 下载数据手册
AD73360是AD公司推出的6通道模拟输入的16位串行可编程A/D转换器。由于采用Σ-Δ A/D转换原理,具有良好的内置抗混叠性能,所以对模拟前端滤波器的要求不高,用一阶RC低通滤波器就能满足要求。由于其采样率和输入信号增益都是可编程的,采样率可分别设置为64K、32K、16K和8K(输入时钟为16.384MHz时),增益可在0dB到38dB之间选择,因而它既适合于大信号的应用,也适合于小信号的应用。AD73360能保证6路模拟信号同时采样,且在变换过程中延迟很小。AD73360还能多片级联使用,从而扩充模拟输入的通道数。
SGB60721 72秒语音合成芯片 添加日期: 2006-05-20 人气: 367 下载数据手册
SGB60721 72 Seconds Voice Synthesize IC SGB60721 是一种72 秒语音合成芯片,包含12 个I/O 脚和内置微控制器。用户可以通过对MCU 的编程来实现应用。 2 特性 单一电源供电:2.4V – 5.5V 内置微控制器 12 个I/O 脚,其中1 个可用于38KHz 载波输出 与系统振荡器配合的看门狗定时器(WDT),可编程控制 2 种时钟发生器—RC 振荡器和晶体振荡器 外部复位 32*4 bits RAM 16K ROM 高品质语音合成器 放音频率1.5k~27kHz 运用BDNC 的噪音修正运算法则尽可能的消除噪音 PWM 模式直接驱动扬声器。
w78E51B 单片机 添加日期: 2006-05-20 人气: 394 下载数据手册
W78E51B 是宽频率范围、低功耗的8 位微控制器。它的指令集同标准8051 指令集完全兼容。W78E51B 包含4K 字节的Flash EPROM;128 字节的RAM;4 个8 位双向、可位寻址的I/O 口;一个附加的4 位 I/O 口P4;2 个16 位定时/计数器;一个硬件Watchdog 定时器及一个串行口。这些外围设备都由有7 个中断源和2 级中断能力的中断系统支持。为了方便用户进行编程和验证,W78E51B 内含的Flash W78E51B 有2 种节电模式,空闲模式和掉电模式,2 种模式均可由软件来控制选择。空闲模式下,处理器时钟被关闭,但外设仍继续工作。在掉电模式下晶体振荡器停止工作,以将功耗降至最低。
GMT+8, 2026-9-28 08:38 , Processed in 0.022741 second(s), 5 queries , Gzip On, File On.
