查看: 1557|回复: 7
求助,怎么用3Dgraph绘多条曲线
发表于 2008-6-17 20:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在3Dgraph上显示多条曲线,不知道怎么设,试着绘了两条,结果只出现一条,迷茫了,有用过这了控件的给指点一下,先谢谢了
 楼主| 发表于 2008-6-17 22:50:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-6-17 22:54:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-6-17 23:00:55 | 显示全部楼层
程序[local]1[/local]
发表于 2008-6-18 09:27:23 | 显示全部楼层
右击它的属性,它上面PLOTS,COUTS里面只有一个,而且改不了2个!估计是这个原因,没有用过这个控件!
发表于 2008-6-18 09:41:10 | 显示全部楼层
在帮助菜单中,有一个FIND EXAMPLE,里面输入3D,有一个SIMPLE的例子,里面有画多条的例子,可以瞧瞧!感觉您的方法比这里的要复杂!
 楼主| 发表于 2008-6-18 10:17:30 | 显示全部楼层
恩,我去看看,谢谢版主,(*^__^*) 嘻嘻……
 楼主| 发表于 2008-6-18 10:31:35 | 显示全部楼层
这个用的opengl,用这个也可以,先把我那个搞定,再试试用这个。呵呵
GMT+8, 2026-9-28 16:05 , Processed in 0.050544 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
