查看: 1500|回复: 3
热电偶温度采集与实际温度相差太大
lvxinxin1985 该用户已被删除
发表于 2008-6-18 08:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度采集实验:
温度采集通道四个,K型热电偶,用信号调理模块放大100倍后接入数据采集卡PCI-MIO-16E-1然后接入电脑,
根据K型热电偶分度表拟合电压与温度关系,编写了一个小程序,用来返回温度值。
问题:1,未加热之前就有温度信号显示,是否与调理设置不当有关?通道设置应该直接选择K型热电偶还是电压信号?
      2.实际测得的温度值又和用万用表测量的有很大的差别
找不到问题所在,现在将VI和通道设置图发上来,请各位前辈指点
发表于 2008-6-18 22:41:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-6-19 08:31:13 | 显示全部楼层
是啊,麻烦前辈们指点啊
发表于 2008-6-19 16:55:12 | 显示全部楼层
最主要的是信号调理模块返回的值是什么信号啊,我们的做法是用一个温度变送器,国产的也就几百块钱.输出信号是1-5V或0-10V,将这个电压信号接到你的数据采集卡上就可以了,将电压信号转变成温度信号.一般来说温度变送器输出的信号都是很线性的,所以采集好电压信号后,很容易就能转换成温度信号.
GMT+8, 2026-9-30 04:37 , Processed in 0.040365 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
