查看: 1345|回复: 9
在labview.能否实现惠斯通电桥测量力的大小
发表于 2008-6-22 18:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做一个试验,是应用在惠斯通电桥,根据在悬臂梁上下两段粘贴的 strain gauge 电阻变化,要测定电桥的输出电压的变化,因为这里涉及到一个电势差的问题,如这里有两个输出电压,怎么通过IN-USB 2008连接,怎么在labview.中编程呢!请教高手!
发表于 2008-6-22 18:16:54 | 显示全部楼层
以前好像学过这东西,在学校的时候,现在忘了,呵呵!
变化前后电压不同,和应变片差不多,拉长了电阻变了电压也变了,所以变之前采一次,变了之后再采一次,二次相减就可以了!用NI的卡用DAQ助手很简单的!
 楼主| 发表于 2008-6-22 19:45:08 | 显示全部楼层
请高手帮忙,我的惠斯通电桥电路,在multism里确认是正确的,实际连接也正确啊!关键是看到图中,电压计可以测出电压差值,但是这个在实际线路中,是两个电压输出,怎么应用什么方法,把它两电压端接到labview里面啊?我这里有NI-USB-6008,还需要其他元件吗?
[ 本帖最后由 happyfreely 于 2008-6-22 19:46 编辑 ]
发表于 2008-6-22 19:49:27 | 显示全部楼层
意思是说有二路电压输出吗?哪可以用二个通道来采集!
这个以前记得是学过,但忘了,具体不太清楚!如果是二路的话可以用采集卡的二个通道采集即可!
发表于 2008-6-22 20:43:20 | 显示全部楼层
电压差分输入即可么
 楼主| 发表于 2008-6-22 20:47:48 | 显示全部楼层
有高人吗?现在很着急做这个实验,了解的话介绍一点儿,多谢!我构成了labview.,两个电压输出,分别用了两个线路接收,但是,怎么得到两个电压,不清楚!
 楼主| 发表于 2008-6-22 20:58:52 | 显示全部楼层
我不是这个专业的,偶尔要做这个试验,所以请教,不好意思,电压差分输入怎么做,能不能详细告之
发表于 2008-6-22 21:16:05 | 显示全部楼层
哦,居然用韩文的LABVIEW,呵呵,这可太难懂了!
差分是每个信号有二个电压,如果卡支持,直接接上去,配置好,它就能输出真实的信号电压出来!和您上面的MULISIM是一样的效果了!
当然如果不用差分,或者卡不支持的话,可以用二个通道来采集,然后一个通道放在您上面的MULTISIM的正极的地方,一个通道放在负极的地方,卡的地接您这个电路的地,这样采集回来就有二个电压了!
 楼主| 发表于 2008-6-22 21:28:45 | 显示全部楼层
我有NI-USB-6008采集,是不是把两个电压信号,一个接正,一个接负,再有一个导线接地!这样可以吗?
发表于 2008-6-22 21:31:08 | 显示全部楼层
如果是差分就将二个电压分别接差分的正负!
如果不是差分就和我上面说的一样,您最好看一下它这个卡的说明,看能否配置成差分的!
GMT+8, 2026-9-30 04:37 , Processed in 0.060273 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
