查看: 918|回复: 3
急询有关labview中调用dll的问题
lesun 该用户已被删除
发表于 2008-6-22 22:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一C++程序,已经生成动态链接库DLL(其中c++程序中要读入外部txt文档),在labview中调用该dll,如果仅在本电脑中运行,则一切正常,可以输出正确结果,可是把labview程序下载到PXI中运行就没有结果(输出全为0),我想问下是因为必须要把原C++程序调用的txt文本也要下载到PXI中么?如果是必须,那么应该怎么放进去?放进去后C++中路径又该怎么改?
急问,有过这方面经验的请不吝指教!
发表于 2008-6-23 09:09:28 | 显示全部楼层
下载到PXI?PXI的什么?应该是主机吧?那就是相当于你把程序放到另外一个机器运行,你需要把文件也拷贝过去。。。路径随便,你可以在程序中修改
lesun 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2008-6-23 09:15:57 | 显示全部楼层
原帖由 飞雨天 于 2008-6-23 09:09 发表
恩,可是这里有2点还不太清楚,一是暂时还不知道怎样把文件下进去PXI,二是如果在C++中改路径的话,怎么表明文件是PXI上的。。。还有就是C++生成dll动态库是不需要连接PXI的,可文件如果放在上位机(本机)的话编译dll肯定通不过,就不用说调用了,可是txt文件放在本机的话,dll是通过了,PXI上又不行了
发表于 2008-6-24 22:55:37 | 显示全部楼层
糊涂了,你是说在电脑上编译完成可以运行
拷贝到PXI机箱电脑上就不行了吗?(支持USB吧,)
你的DLL具体做了什么动作
是否还有其它支持文件你没有拷贝过去呢
GMT+8, 2026-9-30 05:03 , Processed in 0.033547 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
