查看: 2106|回复: 7
SQL ToolKit使用打包安装的问题
发表于 2008-6-24 23:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
斑竹,请教下SQL ToolKit使用打包安装的问题。我使用SQL ToolKit连接数据库操作成功,但是打包后在其他计算机上安装运行,无法操作数据库。请问其他计算机上必须也得安装SQL ToolKit吗,还是打包时如何将SQL ToolKit也打包入安装包中。望不吝赐教,多谢!
发表于 2008-6-25 09:41:30 | 显示全部楼层
是不是数据源没有添加到系统呢?在本机调试的时候估计您是手动添加了,在目标机上没有加上!
 楼主| 发表于 2008-6-25 12:40:37 | 显示全部楼层
一样在ODBC中添加配置了数据库,但是在其他计算机上运行就是无法连接数据库。
怀疑打包的时候是否需要加载一些SQL ToolKit相关的文件?以及在连接数据库时有无需要特殊的注意事项。
(尝试着在无法连接数据库的计算机上安装SQL ToolKit工具后,程序可以正常连接。此时在ODBC中可以看到"CVI SQL2.0 dBASEFILE (*.dbf)驱动)。
打包时如何将此驱动程序打包入程序安装包中,请指点,谢谢!
[ 本帖最后由 tigerfly 于 2008-6-25 13:38 编辑 ]
发表于 2008-6-25 13:51:23 | 显示全部楼层
在程序中,有一些关于LIB的库之类的,不知道您有没有包到EXE里面呢?
发表于 2008-6-25 16:31:59 | 显示全部楼层
要SQL的文件支持.
    \WINDOWS\SYSTEM(32)
        Setup copies the following files to your system directory.
        The Windows SYSTEM32 directory for Windows NT/2000 or
        SYSTEM for Windows 95/98.
        CVIDB32.DLL
 楼主| 发表于 2008-6-25 22:15:43 | 显示全部楼层
多谢斑竹和dingchen123兄弟的指点,拷贝并注册cvidb32.dll文件后。程序可以在目标机上正常连接数据库了。但是有个问题就是在目标机上安装程序后,需要单独拷贝并注册cvidb32.dll文件。可否在打包的同时将cvidb32.dll文件包含到安装文件中去,有没有什么好的方法?谢谢!
发表于 2008-6-26 10:54:43 | 显示全部楼层
发表于 2008-6-29 14:32:07 | 显示全部楼层
在CVI打包时把这个文件加进去
GMT+8, 2026-9-28 20:15 , Processed in 0.037433 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
