查看: 1919|回复: 5
弱弱的问:数据采集器采集的是什么信号
发表于 2008-6-29 01:17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手问几个很弱的问题,不要笑,外行。。。
(1)数据采集器采集的是什么信号, 是电压、电流吗?
(2) 如果信号很弱的话,信号跟采集器之间是否需要一个信号放大器,能否推荐一款信号放大器(用于放大很小的电压和电流)?
(3)信号采集器与LABVIEW联用是否可以代替纳伏表之类的高精度仪表?
(4)“多路数据采集器”是否指可以同时处理多个电压与电流?
(5)数据采集器能否用作反馈,如PID调节?
发表于 2008-6-29 09:04:59 | 显示全部楼层
1,一般是电压信号,不过也有采集电流的,其实采集电流,也是和采集电压一样,将电流流过一个精密电阻,用采集卡测出它上面的电压,然后按欧姆定律,就能知道电流了;
2,很多卡是自带有程控增益的,可以不用外加;
3,采集卡有些高精度的,可以选择适合的就行;
4,可以同时采集多路的(如果时间要求不是特严格,它其实是分时扫描采集的,这种分时很小的;如果是要求很严格的同步,要用那种多通道同步并行的那种采集卡;)
5,这种相当于采集回来,再输出控制,采集就是AD或DI,而输出则可以用D/A或DO了!
好运!
 楼主| 发表于 2008-6-29 15:17:51 | 显示全部楼层
讲解得这么详细,每句话对我来说都是新的知识,可以省去我大量时间,非常感谢!!!
发表于 2008-7-3 16:18:11 | 显示全部楼层
一般来说都是直接采集的电压信号,若是电流信号可以选择串电阻,或者是使用一些信号调理的模块或端子板将电流信号转换为电压信号
若信号很弱,信号比较纯的情况下,设备上带了增益的,你可以直接使用设备上的把信号放大;若信号不纯的,建议使用一些带隔离的小信号隔离放大转换模块。
以上只是个人建议
 楼主| 发表于 2008-7-3 16:20:51 | 显示全部楼层
谢谢!!!
发表于 2008-8-5 17:41:24 | 显示全部楼层
原帖由 cpubbs 于 2008-6-29 09:04 发表
我现在就要求严格的同步,但是那种多通道同步并行的卡,似乎通道数少了些,这样的话要用的卡就会很多,成本太高了。
请老大看看我最近发的帖子吧,一大堆的问题呢
GMT+8, 2026-9-30 03:24 , Processed in 0.027882 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
