查看: 918|回复: 4
怎样进行波形比较?
发表于 2008-6-30 20:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要采样的是一个转动的物体的角度波形,就是它转了多少度,然后与理论应转的角度进行比较,看差距有多少,即要得到这个物体的转动精度。现在的问题是:光栅采样的信号是电压信号,我要经过细分,计数,角度转换才能得到角度值。麻烦高手解决一下我的问题,谢谢啦,主要分以下几点:
1,细分的方法有哪些,我在网上找了许多,不过没有总结性的东西,不知道用哪种方法会比较合适。若有资料的上传一下,感激不尽!
2,我要比较实际波形与理论波形的差别,是不是必须要把信号转换成角度才能比较,labview中有没有一种工具是直接将输出的两波形进行比较,得出两波形的不同的?
我的QQ是:254349534,如果哪位愿意抽时间与我探讨这个的请加我。
发表于 2008-7-1 10:28:53 | 显示全部楼层
论坛上讨论即可~~~
你的问题,归根结底,就是两个数据的比较~~~
你需要测量一个数据,和理论的数据比较
那么,这个测量的数据怎么个测量法呢?肯定是要选取一种合适的传感器。
经常使用的是光栅,或者是霍尔什么的,他们做的工作很简单,就是把转角转化为某个物理量(电量居多),比如,转1度,就发出一个脉冲什么的。
如果是脉冲,那你用简单的数据采集卡去读取这个时间内脉冲的个数,然后通过你的实际连接,把个数转化为转角。。。。
精度问题,主要在传感器,精度的指标来决定传感器的选取~~~
 楼主| 发表于 2008-7-1 17:46:10 | 显示全部楼层
我确实是用圆光栅来测转角的,得到的是一系列正弦波信号,是不是若要比较两个波形的不同,必须要把实际波形和理论波形都转换成角度才行啊,有比较简单的方法吗?比如直接比较两个波形。
发表于 2008-7-2 09:01:59 | 显示全部楼层
你比较的不是波形啊,你是要得到转角。。。。
正弦波的话,你做一个过零比较器,正弦输入,就是脉冲输出了,然后对脉冲计数就可以了~~
 楼主| 发表于 2008-7-5 15:56:52 | 显示全部楼层
我确实要的是转角,因为测的是凸轮的转角精度,要知道转过的角度是不是和预期的一样,我试试你的方法吧,谢谢啊,过零比较器在哪里,我没有找到,对脉冲进行计数是不是也有一个专门的工具啊?非常感谢!
GMT+8, 2026-9-30 04:37 , Processed in 0.028809 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
