查看: 1940|回复: 5
请问怎么生成新窗口运行程序以及如何弹出菜单输入参数?
发表于 2008-7-4 00:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.想按一个按钮实现一个功能,例如FFT,要求在新窗口显示FFT的图像,怎么实现?我用了调用子VI,可以在属性里设置显示子VI的前面板这样的方法,但应该还有别的方法,请指教
2.想通过一个按钮弹出一个菜单,在菜单上输入参数然后使用,怎么实现
十分感谢
发表于 2008-7-4 08:44:10 | 显示全部楼层
1,用子VI是挺好的方法,也可以用SUBPANEL,或者用TAB,点一下之后切换到另一个页,上面显示的是需要的内容;
2,这个不懂,菜单一般是点击的,不能输入的,不知道兄弟是不是别的意思?如果只是参数输入,一样可以用子VI的;
 楼主| 发表于 2008-7-4 09:45:07 | 显示全部楼层
谢谢大哥的回答。
第二个的意思其实就是弹出一个对话框,例如请输入滤波器参数,然后输入。就是这样一个东西,不知道怎么做。
发表于 2008-7-4 10:45:30 | 显示全部楼层
弹出对话框就用subvi实现即可,运行时调用前面板,运行后关闭,在vi属性内设置。
发表于 2008-7-4 12:10:56 | 显示全部楼层
谢谢啊
呵呵,我这个问题也不太会,
发表于 2008-7-4 12:49:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-30 04:37 , Processed in 0.031100 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
