查看: 757|回复: 4
求助:关于数字口的问题
发表于 2008-7-5 13:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有没有谁知道,采集卡的数字口能不能通过检测一个信号后,对外部的电路发出一个出发信号,具体应该怎么做?
发表于 2008-7-5 16:19:49 | 显示全部楼层
"检测一个信号"是不是数字的?如果是0101这种的话,用DI是可以检测的,然后可以用DO输出触发信号!
如果这个信号是模拟的,比如是一个什么波形,您要它达到多少伏能识别出来,就要用AI,就是AD转换了!
这些控制都跟相关的卡有关系的!不同的公司的卡的使用方法不同!这个比较简单!
要相关的例子的话,可以看我们的采集卡提供的配套例子,也有源码和文档的!
这个地址上面有压缩包下载!
发表于 2008-7-5 16:20:09 | 显示全部楼层
如果要自己作这个检测的硬件,可以看这里,有全套下载!
http://www.cpubbs.com/bbs/thread-54941-1-2.html
 楼主| 发表于 2008-7-7 02:04:52 | 显示全部楼层
详细的说吧,我现在要做的是
先向一个硬件电路发出一个电源信号(相关的程序已经编好),在这个硬件电路中检测电流的大小
但是我们手动所测得的电流的数量级跨度比较大,所以在测量的时候要加不同的负载,而负载的转换就要通过触发不同的继电器,所以我们要做的就是通过检测到这样一个电流信号,然后根据电流的大小触发不同的继电器,继电器可以通过加一个高电平完成
所以我想知道的是,数字口能不能完成这样一个触发的功能
因为我们的模拟口和外部电路只接了两个通道,所以需要另外的部分来产生这以触发的高电平,不知道数字口能否完成这样一个功能呢?
发表于 2008-7-7 10:16:40 | 显示全部楼层
电流的大小要用采集,就是AD转换这部分,转换成电压来测,然后通过DIO输出控制继电器(中间需要加驱动级,比如光耦,不然后一般IO驱动不了继电器的!)是可以做到的!
GMT+8, 2026-9-30 04:37 , Processed in 0.024725 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
