查看: 4400|回复: 1
大家好,CPUVIEW新增一个C51高级用户库,用户自由度很高!2008-07-05
发表于 2008-7-5 15:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户可以轻松在这里改变各器件所连接的管脚,以及串口通信波特率等,并且串口中断可以自由更改,和标准的库相比,这个更适合需要高级功能的用户,标准的库是做得比较傻瓜,使用方法,但自由度稍没有这个库方便,因为这也是很多用户要求有这样的一个库!将集成在最新版本里面,并且里面有提供二个专门针对此部分的例子,里面做了一个带有如此常用功能的例子(一个例子中集成了这些功能):带有地址码(可以用于多机通信),带有信号类型选择,带有通道号,即同一个程序可选择采集温度还是电压,然后如果采集的是电压,可以选择采集哪个通道,并且机器会识别一下发的ID号是不是自己的,是自己的则进行运行,否则不是自己的不进行运行!这个是利用这个高级库做的,很方便!
 楼主| 发表于 2008-7-22 13:02:17 | 显示全部楼层
此库已新增插入汇编语言的功能,详细请查看:
cpuview现在可以插入汇编语言程序!2008-07-22
http://www.cpubbs.com/bbs/thread-57664-1-1.html
GMT+8, 2026-9-28 01:56 , Processed in 0.020696 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
