查看: 1464|回复: 8
请教:strip chart控件显示数据问题
发表于 2008-7-9 09:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我用strip chart显示数据采集卡采集的实时数据,刚开始时显示很正常,时间长了后,该控件不显示曲线了,并且x轴上采样点显示页不正常(正常时应显示100个点),但是数据一直有,不知道为什么?
发表于 2008-7-9 09:43:42 | 显示全部楼层
兄弟最好上传程序,易于调试分析!
发表于 2008-7-9 09:43:53 | 显示全部楼层
发表于 2008-7-9 22:01:52 | 显示全部楼层
有可能,看你是滚屏还是压缩还是刷屏显示
如果是压屏,时间长了可能就会
不过估计你是刷屏显示,那样的话,我猜是因为你记录了数据曲线
 楼主| 发表于 2008-7-10 08:56:05 | 显示全部楼层
楼上的说得很有道理,我采用的是连续模式(continuous),显示完曲线后,并将数据存储到文件中,不知道会是什么原因造成的呢?有没有什么解决办法?
发表于 2008-12-9 12:11:40 | 显示全部楼层
关闭重开应该就没问题了
应该是内存满了 程序没有自动释放内存
发表于 2008-12-9 13:52:48 | 显示全部楼层
楼上说的有可能,我就有一个程序,在运行时,看那个任务管理器,内存使用就一直往上加,关掉重来就好。就是内存没释放,现在还没时间修改,呵呵
发表于 2009-5-19 16:16:13 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-19 19:37:26 | 显示全部楼层
你用来显示的数组时不断增加的吧,所以内存才会不断增加,你可以定义一个一维数组用来显示,这样就不会占用内存了
GMT+8, 2026-9-28 09:12 , Processed in 0.037064 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
