查看: 1914|回复: 4
Xilinx USB Cable下载线 全兼容
发表于 2008-7-9 19:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
FCPU-X USB下载电缆支持USB2.0及USB1.1标准,目标器件下载时钟可选,最高可达24 MHz,是一个低成本并且全兼容Xilinx原装USB下载电缆,支持JTAG和Slave Serial配置模式,配置所有Xilinx器件,包括FPGA, CPLD, Platform Flash PROMs, XC18V00 PROMs and System ACE™ CF,并支持Xilinx iMPACT 下载软件和ChipScope波形观测软件,同时,该下载电缆采用USB总线供电,不须外部电源,支持JTAG和Slave Serial配置模式,下载速度极为迅速,适用于没有并口的笔记本电脑或台式机.
产品清单:
USB下载电缆1  套
USB连接线1  条
14芯扁平电缆1  条
7芯扁平电缆1  条
网站: www.e-chips.com.cn
电话:0755-21002357
QQ:346523766
邮箱:slaes@e-chips.com.cn
地址: 深圳市龙岗区爱联乡美晨路26号.
技术支持:
    support@e-chips.com.cn
 楼主| 发表于 2008-9-1 15:04:35 | 显示全部楼层
这个USB 下载线,很不错,就头和原厂的一样
 楼主| 发表于 2009-3-18 16:12:26 | 显示全部楼层
Xilinx USB Cable下载线 全兼容FCPU-X USB下载电缆支持USB2.0及USB1.1标准,目标器件下载时钟可选,最高可达24 MHz,是一个低成本并且全兼容Xilinx原装USB下载电缆,支持JTAG和Slave Serial配置模式,配置所有Xilinx器件,包括FPGA, CPLD, Platform Flash PROMs, XC18V00 PROMs and System ACE™ CF,并支持Xilinx iMPACT 下载软件和ChipScope波形观测软件,同时,该下载电缆采用USB总线供电,不须外部电源,支持JTAG和Slave Serial配置模式,下载速度极为迅速,适用于没有并口的笔记本电脑或台式机.
产品清单:
USB下载电缆1  套
USB连接线1  条
14芯扁平电缆1  条
6芯扁平电缆1  条
电话:0755-21002357
手机:13714374529
QQ:346523766
技术支持:
 楼主| 发表于 2010-8-24 11:15:30 | 显示全部楼层
DC_EDK_V2.6 系列开发套件
功能简介
DC-EDK_V2.6开发套件是香港一晶科技有限公司自主设计开发的FPGA开发板,以XILINX的Spartan6 FPGA为核心的FPGA开发板。
开发板资源介绍:
应用方向1:(FPGA设计)利用板上资源FPGA+DDR SDRAM+UART+IO+VGA,可以学习FPGA设计技术,板子上有Spartan6  XC6SLX16的FPGA芯片,外围有DDR SDRAM,UART,VGA,PCI等资源,可以用FPGA实现DDR SDRAM的控制器,UART的发送和接收,VGA控制器等,资料里对应的应用案例提供给客户。
应用方向2:(在FPGA上实现嵌入式系统)利用板上资源FPGA+DDR SDRAM+UART+PS2+VGA, 32位软核microblaze可以实现在FPGA芯片XC6SLX16,只占用了不到四分之一的资源。可以让程序运行在DDR SDRAM上或内部BLOCK RAM上,VGA可以做为显示系统,UART可用于与上位机进行通讯,PS2键盘可以做为人机交互的输入接口。
应用方向3:  (USB数据采集或开发)利用板上资源USB2.0+FPGA+IO,可以USB2.0的芯片是CY7C68013-A的芯片,最高速率为480Mbits/S,不论你是USB开发方面的新手还是有一定基础的开发人员,都能从本开发板套件中获益。完整详细的中文开发文档,包含了我们开发团队多年从事USB开发的精华。如果你是初学者,除了详细的开发文档做教程,我们还专门录制了开发录像,手把手把你领入USB开发的殿堂。如果你是有一定基础的开发人员,我们关于SLAVE FIFO方面的深入研究,可以为你的实际开发提供宝贵的经验,节省你宝贵的开发时间,提高实际的USB数据传输速度。
应用方向4:(AC97和以太网的开发)利用板上资源FPGA+SDRAM。
应用方向5:(可持续性学习)FPGA的部分IO口引出来,均可用于扩展。用户可以根据自己的需要,设计实际电路,然后通过这些IO口连接到FPGA上,完成所需功能
应用:
        从简单逻辑到复杂控制器的逻辑设计
        包含MicroBlaze的嵌入式系统设计
        FPGA设计验证
        数字电路课程设计
        EDA课程设计
        USB开发设计
服务与支持
我司为该项产品提供丰富的例程及培训支持,利用DC_EDK_V2.6套件进行项目设计将是一个明智的选择。
培训支持1:(FPGA设计支持),有FPGA设计入门的课程,包括开发流程,工具使用,Verilog语言入门等免费课程,让你真正的学会FPGA设计。
培训支持2:(在USB2.0开发支持)
● 完整的固件下载方案,通过VC应用软件下载固件程序到68013芯片中运行;
● 完整的在线编程方案,提供8K bytes程序空间(EEPROM),不需要编程器就能在开发系统上反复烧写程序代码;
● 完整的在线仿真调试方案,通过全窗口化开发环境Keil C,不需要仿真器就能进行仿真调试;
● 完整详细的中文开发文档,可当作开发资料参考手册使用;
●● SLAVE FIFO开发教程,通过一个实例详细介绍SLAVE FIFO的开发过程,包括固件编程,实例测试
开发板结构:
表1. DC-EDK_V2.6开发板功能单元描述
表1 DC-EDK_V2.6开发板功能单元描述
编号        功能单元        描述
1        FPGA芯片        大容量Spartan6  XC6SLX16,FG324封装
2        66M晶振        用户可根据实际需要进行更换
3        PS/2接口(键盘鼠标)        支持鼠标键盘外设
4        RS232串行接口        支持RS232串行接口
5        VGA接口        支持1024×768等自定义分辨率。
6        USB2.0接口        CYT68013系列器件
7        I2C接口        带有I2C器件24C02
8        LCD模块        16X2的字符型LCD显示
9        DDR SDRAM        一块MT47H16M16的大容量DDR SDRAM
10        按钮和LED显示        5个按钮输入和5个LED显示
11        JTAG调试接口        6针JTAG接口,支持JTAG加载和调试
12        SPI存储芯片M25P128        FPGA配置芯片,可以实现上电配置FPGA
13        扩展接口        提供34X2扩展插针接口
14        AC97         ALC201提供AC97功能
15        以太网        RTL8201的以太网功能
16        SD卡座        SD卡座11脚,最大支持到32G.
FPGA芯片
DC-EDK_V2.6开发板上采用的是Xilinx Spartan6 XC6SLX16大容量FPGA芯片。下图是Xilinx Spartan6系列FPGA芯片的基本属性
图2 Xilinx Spartan6系列FPGA芯片的基本属性
【配套软件】
1。Xilinx ISE11.4安装包;
2。Xilinx ChipScope Pro11.4
3。Xilinx Platform 11.4
4。Xilinx EDK11.4
5。FPGA/ASIC设计资源,包括教材,代码,参考设计等
【设计文档】
1。开发板用户手册
2。开发板原理图(pdf格式)
3。Xilinx ISE, Xilinx Platform和Xilinx EDK入门教程
4。主要芯片的数据手册和仿真模型(HDL语言描述模型,用于系统仿真)
 楼主| 发表于 2010-8-24 11:15:50 | 显示全部楼层
电话:0755-21002357
手机:13714374529
QQ:346523766
技术支持:
GMT+8, 2026-9-28 07:34 , Processed in 0.039920 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
