查看: 4112|回复: 14
如何做到在程序退出时保存当前的数据为默认值?
发表于 2008-7-10 15:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序运行过程中可能会修改一些control变量的值,比如显示哪条曲线,Y轴的量程范围等等,可是程序退出后,下次就又不是这个设置了,如何做能够在下次打开程序时,还可以显示退出时的那些值呢??
请大家帮忙啊
发表于 2008-7-10 16:19:52 | 显示全部楼层
用节点属性
发表于 2008-7-10 21:42:56 | 显示全部楼层
发表于 2008-7-11 11:25:18 | 显示全部楼层
Proporty node里面有个Make current valuse as default
 楼主| 发表于 2008-7-14 11:10:15 | 显示全部楼层
回复 4# toppsky 的帖子
在属性节点里,没有找到这个属性啊???
 楼主| 发表于 2008-7-14 12:28:32 | 显示全部楼层
现在的要求只有有一个字符串和chart控件要求这次运行的值,在下次打开程序中自动加载,因为程序中有很多控件,如果都要保存的话,很复杂的吧
发表于 2008-7-14 12:57:58 | 显示全部楼层
上面给您的链接上面的,是自动保存所有控件的值的,不用您手工再作处理的,放上子VI即可自动完成,很方便的!
 楼主| 发表于 2008-7-14 13:53:32 | 显示全部楼层
回复 7# cpubbs 的帖子
版主,我按照您说的进行自动保存和自动加载,可是为什么不行呢?
[ 本帖最后由 seahllgirl 于 2008-7-14 13:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-14 14:01:07 | 显示全部楼层
发表于 2008-7-14 14:18:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-7-14 14:34:40 | 显示全部楼层
好呢,见下面附件啊
这个程序是我模拟做的,主要想保存string和chart控件啊,在下次load的时候加载上次退出时的值
可是好像不行啊~~~
[ 本帖最后由 seahllgirl 于 2008-7-14 14:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-14 14:57:17 | 显示全部楼层
好像只能保存control啊,不能保存indicator啊?
因为我把string改成control后就可以保存并加载了,可是波形chart是indicator,就不行
是这样吗
[ 本帖最后由 seahllgirl 于 2008-7-14 15:10 编辑 ]
发表于 2008-7-14 19:55:02 | 显示全部楼层
刚试了一下INDICATOR好像确实保存不了,我将TABLE变成了INDICATOR好像就不再保存了,这个我当时倒是没有看!
兄弟您这个看来要用其他方法来弄了!比如以其他数据文件的形式再保存起来,下次再载入了,因为您的控件要求不多,所以用其他文件获取了再保存起来也不多!
 楼主| 发表于 2008-7-15 09:05:58 | 显示全部楼层
回复 13# cpubbs 的帖子
多谢版主啊,那俺就试试保存文件的方法吧
发表于 2008-7-15 21:53:09 | 显示全部楼层
保存到文本文件或者xml文件,然后程序加初始化里面调用数据比较方便。
GMT+8, 2026-9-30 04:09 , Processed in 0.077505 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
