查看: 2410|回复: 9
如何将stipchart控件的X轴设置为时间??
发表于 2008-7-10 15:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,如何将stipchart控件的X轴设置为时间??
发表于 2008-7-10 22:00:02 | 显示全部楼层
一个一个图发
发表于 2008-7-10 22:01:23 | 显示全部楼层
图2如下所示:
发表于 2008-7-10 22:01:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-7-11 09:41:39 | 显示全部楼层
你的是什么版本?、我的是7.0版本,没有后面两项。
发表于 2008-7-11 12:25:23 | 显示全部楼层
是STRIP CHART吗兄弟?之前版本的不知道有没有,没有认真看,现在这个是labwindows/CVI8.5的
 楼主| 发表于 2008-7-11 16:44:04 | 显示全部楼层
那就是了, 肯定是版本问题,我这里没有后面的两个选项。
发表于 2008-7-16 23:02:49 | 显示全部楼层
不要自动,自己设置也可以
我也用过7.0
点按照时间间隔绘制
 楼主| 发表于 2008-7-17 16:17:57 | 显示全部楼层
谢谢您的指点,可是我设置完了之后发现,函数之在第1个地方画点,没有随着时间推移向后移动,请您给看看是什么原因,还有我看了 三个函数,不知道该用那个。请你一并给指点一下。
        SetAxisScalingMode (2,GRAHSHOW_STRIPCHART_1 , VAL_BOTTOM_XAXIS, VAL_MANUAL, 1.0, 300.0);
        SetCtrlAttribute (2,GRAHSHOW_STRIPCHART_1  , ATTR_XAXIS_GAIN, 2.0);
         SetAxisRange (2,GRAHSHOW_STRIPCHART_1  , VAL_MANUAL, 0.0, 10.0, VAL_NO_CHANGE, 0.0, 1.0);
    /* 将数据分配给各个控件*/
    PlotStripChart (2,  GRAHSHOW_STRIPCHART_1, STRIPCHART_1,3, 0, 0, VAL_DOUBLE);
发表于 2008-7-18 23:03:22 | 显示全部楼层
这个可以
SetAxisScalingMode (2,GRAHSHOW_STRIPCHART_1 , VAL_BOTTOM_XAXIS, VAL_MANUAL, 1.0, 300.0);(横坐标1-300个点)
这个不行——他是用来设置隔断的
这个也可以,建议这个
不过这种方式就不可以进行刷屏绘制了,所以StripChart 的优势就没有了——我自己感觉啊
至于这个,我手上没有CVI机已不是特别清楚了
中间应该有个变量是用来控制绘制图象的的X轴的绘制间隔的(例如你的时间采样率是1K,那么那个参数就设置为1/1000)
另,如果你不用刷屏,那么可以用一般的Graph控件,那个我个人感觉简单点
GMT+8, 2026-9-28 23:48 , Processed in 0.051428 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
