查看: 2138|回复: 3
USB程序设计该怎么下手?
发表于 2008-7-14 20:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥大姐,如果搞个USB程序设计该怎么个下手呀?我的主要任务是给USB编程,我的这个程序主要是用于数据采集方面的,那我应该看哪些有关USB方面的知识,我需要掌握哪些知识。我的时间不多,请各位指点一下。(我用VB编写程序的)
[ 本帖最后由 海上明月 于 2008-7-14 20:43 编辑 ]
发表于 2008-7-14 21:31:27 | 显示全部楼层
相当于给芯片编程还是在PC这边编程?如果给芯片编写程序,这个跟芯片有关,要看芯片的资料!如果是PC这边的编程,只要弄懂这个芯片提供的DLL(有可能是公司内部的其他驱动程序之类的程序员提供的),弄懂它的用法即可!
 楼主| 发表于 2008-7-19 10:09:15 | 显示全部楼层
是在电脑上编程,通过仿真调试之后放到芯片上。芯片是我们自己买的,是用来做数据采集的.版主能提供一些有关这方面的资料吗?
发表于 2008-7-23 20:10:12 | 显示全部楼层
哦,看来是芯片的程序了!这个不同芯片不同的,只能看它的数据手册里面各个参数的配置了,比如各个寄存器如何控制,各IO时序如何,这些很重要!我们现在有的ARM的是用CPUVIEW编写的,很简单!
GMT+8, 2026-9-28 07:30 , Processed in 0.028781 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
