查看: 2444|回复: 3
S52中RAM数据掉电怎么不丢失
发表于 2008-7-15 15:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
看很多书都说RAM数据掉电会丢失,可89S52中RAM数据掉电并不丢失(别的单片机我每试过),这是怎么回事?
发表于 2008-7-15 22:26:33 | 显示全部楼层
是不是老兄每次上电会将内容放在变量中呢?比如定义了一些变量,并且赋了相应的值?如果是的话一上电它就有这个值,每次都会如此的!跟程序是有关系的!如果比如说定义了一个变量,然后改变了值,和初值不同,然后关电了,它会丢失这个改变了的值的,下次上电应该是初始的值才对!
chen_84258 该用户已被删除
发表于 2009-4-21 10:23:21 | 显示全部楼层
楼上的兄弟回答的太好了。
发表于 2009-4-21 15:14:04 | 显示全部楼层
需要保存,还是用额外的存储器存储好点!
GMT+8, 2026-9-28 05:49 , Processed in 0.027926 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
