查看: 852|回复: 6
关于循环的问题。
发表于 2008-7-17 11:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个开关控制两个累加循环,我的想法是同一时刻只有一个循环运行,另一个循环等待。既交替运行。还有个问题,我设置是加到10后停止,再从零开始累加。能不能下次加到11停止,再开始,下下次再加到12停止呢?既停止条件也在累加。
发表于 2008-7-17 20:06:47 | 显示全部楼层
不知道是不是你想要的效果,如果是想要累加同一个数的话,把那个数改成局部变量可以实现。
 楼主| 发表于 2008-7-18 08:23:16 | 显示全部楼层
看了程序后有启发,结果也累加搞明白了。交替运行版主理解错我意思了。是第一个累加结束后再进行第二个,不是进行中交替。我再研究研究
发表于 2008-7-18 09:41:40 | 显示全部楼层
交替运行可以用rendzvous或者semaphore来控制~~看下labview对这些功能vi的描述,就很清楚了
 楼主| 发表于 2008-7-18 16:04:57 | 显示全部楼层
……能说说翻译过来是什么意思么?其中一个是信号量,还有个是约会?
发表于 2008-7-18 16:21:15 | 显示全部楼层
约会?哈~~~~~
你用的是8.5中文版啊?到对应的palette下看看,应该有个叫做集合的~~~看下那些例子,就明白怎么用了
 楼主| 发表于 2008-7-20 16:31:41 | 显示全部楼层
用的8.2这两天傻忙,明研究下
GMT+8, 2026-9-30 04:09 , Processed in 0.049211 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
