查看: 846|回复: 4
lv版本问题
发表于 2008-7-24 10:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问lv6.1的程序在7.1里为什么打不开呀,不是高版本的可以兼容底版本的吗。
发表于 2008-7-24 11:19:54 | 显示全部楼层
回复 1# piker 的帖子
应该可以打开的,检查一下7.1安装正确了么?
另外建议用更新版本的吧,现在都8.5了
版本越高功能应该越多
 楼主| 发表于 2008-7-24 16:13:48 | 显示全部楼层
安装正确,我都可以打开7.0的
8.5的要花钱了
发表于 2008-7-24 21:46:23 | 显示全部楼层
8.5的也有免费下载的,我用的就是8.5中文版,还是注册的。
不要鄙视我用非正版。。。。。。。
发表于 2008-7-24 23:59:45 | 显示全部楼层
正常来说是向下兼容可以打开的,除非一些节点变得太厉害的在里面用到的,这种情况下应该就打不开了!(隐约记得以前有朋友说过类似问题)
GMT+8, 2026-9-30 04:09 , Processed in 0.027094 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
