查看: 1112|回复: 0
盐雾试验箱处理的几种常用方法
aa333333aa 该用户已被删除
发表于 2008-7-24 17:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.    适用范围:本标准规定为各项金属底材于电镀后、有机或无机涂装后等各项处理之盐水喷雾耐蚀性试验方式。
2.    试验方式:本法是使用盐雾试验箱,将氯化钠溶液,以雾状喷于电镀被覆膜上之一种腐蚀试验方法。试验的主要条件如表1所示。
表1 主要的试验条件
项 目
配制时
试验中
备 注
氯化钠溶液浓度(g/L)
50
40~60
最好每天标定浓度一次
PH
6.5
6.5~7.2
收集后测定试验中的pH值
压缩空气压力(kgf/cm2)
1.00±0.01
连续不得中断
喷雾量(ml/80cm2/h)
1.0~2.0
应至少收集16小时,求其平均值
压力桶温度(0C)
47±1
盐水桶温度(0C)
35±1
试验室温度(0C)
35±1
每天至少测两次,其间隔至少7小时
试验室相对湿度
85%以上
其它湿度要求由买卖双方协议之
试验时间
即由开始喷雾至终了的连续时间,或由买卖方协议之
3.    验液之配制:溶解试药级氯化钠(1)于蒸馏水(或总溶解固体量小于200 ppm以下的水中),调配成浓度为5±1%的试验液(2)。此试验在350C喷雾后,其收集液pH值应为6.5~7.2(3)。且喷雾前,比试验液不能含有悬浮物(4)。
注(1)  :  氯化钠不能含有铜兴镍的不纯物,固体内的碘化钠含量须小于0.1%。因为不纯物中可能含有腐蚀抑制剂,所以不纯物总含量须小于0.3%。
    (2)  :  在33~350C间测量此试验液的比重应为1.0258~1.0402,在250C测量时的比重测为1.0292~1.0443。此试验液的浓度亦可利用硝酸银溶液滴定法或其它方法标定。
    (3)  :  试验液须以试药的盐酸或氢氧化钠稀溶液调整pH值,并以pH仪或其它可靠方法测量之。由于配制试验液配制试验液的水中含有二氧化碳,二氧化碳在水中的溶解度随温度改变而影响溶液的pH值,故须小心控制pH值。pH值则可依下列任一方法调整:
        (1)    在恒温恒湿箱配制试验液,于350C喷雾,因为温度的升高而使部份二氧化碳逸出溶液而升高pH值。故在常温配制试验液时,pH值应调整在6.5内,才可以使收集液的pH值在6.5~7.2之间。
        (2)    pH值调整前,试验液先煮沸再冷至350C,或维持在350C温度48小时。如此调整的pH值在350C喷雾时,将不会产生太大变化。
        (3)    先将水加热至350C以上,以去除溶解的二氧化碳,而后再调制试验液并调整pH值。如此在350C喷雾时,所调整的pH值也不会产生太大变化。
    (4) : 为避免喷雾嘴阻塞,此试验液须过滤或小心倾斜注盐水桶,或于喷雾吸水管前端处装上玻璃过滤器或适当之纱布为宜。
4.    调 备:本试验所需之设备为喷雾嘴、盐水桶、恒温恒湿箱,高低温箱,振动台,试验片支持架、喷雾收集容器、试验室(5)、盐水补给桶、压力桶、压缩空气之供给设备等所构成,其装置如图1所示,并依照如下条件试验。
注(5):试验室大小,须在0.43m3以上。
         4.1     盐雾试验箱,与其所需的管路应采用钝性材料,不能对喷雾之腐蚀试验有影响或本身被腐蚀者
         4.2     喷雾嘴不可直接将试验液喷向试样,喷雾室顶部聚集之溶液不得滴在试验片上。
         4.3     试验片滴下之试验液不可流回盐水桶,而再用於试验。
         4.4     压缩空气不能含有油脂及灰尘,所以须有空气清净器。空气压力须保持在1.00±0.01kgf/cm2,因为压缩空气於膨胀时,有吸热现象,所以须事先有预热(6),如附表1,以获取均一温度的喷雾.注(6):预热以增加压缩空气的温度与湿度。
         4.5     喷雾采取器其水平采取面积为80cm2,直径为10cm,置於试验片附近(靠近喷嘴最近与最远之处的两个地方)。
         4.6     喷雾液量以整个时间计算,在采取容器上,应每小时平均可收集1.0至2.0ml之盐水溶液。喷雾液至少应收集16小时,以其平均值表示喷雾量。
         4.7     试验中盐水桶,其氯化钠溶液浓度应维持40~60g/L。
         4.8     压力桶之温度须保持在47±10C,盐水桶之温度在35±10C。
         4.9     试验室的相对湿度须保持在85%以上,更高的相对湿度的要求可由买卖双方协议之。
5.  试 样
         5.1    采取位置:试样可从制品之主要表面采取或以制品本身做为试样。但如无法以制品试验或判定时,可由当事者双方协定以试验片代替。此试验片必须能代表该制品者。
         5.2    尺度:试验片之标准尺寸为150X70 mm,或为100X65mm。
         5.3    数目:试样之数目由买卖双方协议之。
         5.4    试验前处理
             5.4.1  试样依镀层性质与清洁程度而须做适当清洗,不能使用研磨剂(7)及具有腐蚀或抑制作用之溶剂清洗,且清洗方法不得损伤表面。至於不锈钢试样可由买卖方协议使用硝酸清洗与钝化。试样经清净后(通过发水性试验),以干净之布或吸水纸将水份擦干,或用无油之干燥空气吹干。
注(7):不得已时,可使用氧化镁膏。此膏状物乃10g试药级氧化镁加入100mL的蒸馏水中。
             5.4.2  若非另有规定,否则试样切口及因挂勾而造成底材露出部份,或因识别记号所造成镀层陷处,於试验时应覆以合适之保护层。如硬蜡(ceresin wax),乙烯胶带等绝缘物。
             5.4.3  手纹污染会造成严重的不良试验结果,试样於清净后不得有任何手纹的污染。
6.  度样之置放:试验中,试验室内之试样的位置须符合下列条件:
       6.1  试样之主要表面与铅垂线成15度至30度之倾斜,又自试验室上方俯视时应与喷雾之主要流动方向平行。特殊零件具有很多方向的主要表面需要同时测试时,可取多件试样置放,务必使每个主要表面 能同时接受盐水的喷雾。
       6.2  试样之排列,应使喷雾自由地落至全部试片上,不应防凝喷雾之自由落下。
       6.3  试样不可互相接触,也不可接触到金属性导体或有毛细现象作用之物质,以及其他支持架以外之物。
       6.4  盐水溶液勿从一个试样滴流至其他试样上。
       6.5  试样识别号或装配孔应覆於下方。
7.  操 作:将试高低温箱温度调整到摄氏35度,压力桶之温度为47度,喷雾压力保持在1.00±0.01kgf/cm2时,即可开始喷雾。
       7.1  试验条件:试验条件如表1。
       7.2  试验时间:为自喷雾开始至终了之连续时间。试验时间为电镀层的一重要品质资料,其所需时间可买卖双方协议之。
       7.3  试验后处理:喷雾试验完毕,开启试验室上盖时,勿使溶液滴下而小心取出试样,不得损伤主要表面,尽速以低於380C之清水洗去黏附之盐粒,用毛刷或海棉去除腐蚀生成物,并立即以干净压缩空气干燥之
8.记 录:若非买卖双方另有协定,否则本试验应有下列这记绿(附表2为参考性记录表)
       8.1  配制盐水时,所使用的盐与水的品质。
       8.2  试验温度记录。
       8.3  喷雾采取器的装置,每天应如下列记录:
            8.3.1  喷雾量
            8.3.2  收集溶液在室温时的比重或浓度。
            8.3.3  收集溶液的pH值。
       8.4  试样的种类、形状、尺度与数目。
       8.5  试样的前处理清洗与后处理清洗方法。
       8.6  试样於试验室内的置放方法。
       8.7  依第5.4.2节所用的被覆方法。
       8.8  喷雾时间。
       8.9  试验时间若有中断,则须记录其中断的原因与时间。
       8.10  其他检查的所结果
GMT+8, 2026-9-28 11:28 , Processed in 0.025461 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
