查看: 1029|回复: 6
请教:想去掉16进制显示字符串中的0000怎么办?
发表于 2008-7-25 11:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
因为我串口接受的数据十六进制显示为4551 0000 3558 0000.。。。。
这些0000是多余的,我以为用字符串替换函数换成空字符常量就可以了
但是发现显示波形的时候,还是出现0,
难道空字符常量转化为数值也为0,
请问该怎么去0000才对?
发表于 2008-7-25 15:19:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-7-28 15:01:23 | 显示全部楼层
能具体一点吗?
应该可以去的吧
不去的话,显示的波形每两个字节就出现0,肯定不对 啊
发表于 2008-7-28 15:19:30 | 显示全部楼层
数值显示控件的属性中的显示格式里可以选择忽略无效0.
 楼主| 发表于 2008-7-28 16:13:36 | 显示全部楼层
这个好像不行吧
那个无效0指的有效位数的多余的0
不是指的接收数据中每两个字节中的0000
发表于 2008-7-28 16:32:29 | 显示全部楼层
那你可以选择有效位数,在属性里面可以修改的
 楼主| 发表于 2008-8-1 15:08:14 | 显示全部楼层
还是没有解决啊
请高手具体指点一下
我用字符替换节点只能把0000换为空字符
但在转化为10进制时又出现0
不知道该怎么办?
GMT+8, 2026-9-30 03:24 , Processed in 0.050977 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
