楼主: wyb4993
用TLC2543,LV程序修改了第二版资料中的例子7,看不到采集的0--5V电压?
 楼主| 发表于 2008-7-26 12:04:58 | 显示全部楼层
虽然我是labview初学者,有很多东西还不懂,但我不会放弃的.一定要把它调试出来
发表于 2008-7-26 13:20:25 | 显示全部楼层
要右击它,然后advanced->make current value default才能下次也为这个值的!
发表于 2008-7-26 13:23:17 | 显示全部楼层
好像上图中没有选串口号,我看到有一个ERROR在上上个图!
发表于 2008-7-26 13:25:00 | 显示全部楼层
您先将其他所有占用串口的软件全部退出,然后打开LABVIEW,将串口和波特率设好,再试试!如果其他软件占用了串口会收不到的!串口调试按上面您做的方法是可以的,收不到确实有些奇怪了!
 楼主| 发表于 2008-7-26 21:49:03 | 显示全部楼层
连续查了N多原因,实在是调不出来。没办法,因为LV源程序用的是9600波特率,所以试着把MCU和LV程序的波特率都改为9600,无意中再试着运行一下,居然成功了!!!
看到电压波形在正常的跑了,作为初学者,太不容易了,我激动得都快掉眼泪了  不放弃,才有可能成功。。。
非常感谢这个论坛,感谢版主这几天来的热心帮助!!谢谢!
 楼主| 发表于 2008-7-26 21:51:51 | 显示全部楼层
现在有一个问题:把波特率设为115200,LV程序运行很慢,而且接收不到数据,也没有波形显示。是不是波特率不能设置太高了?还是其它原因?
发表于 2008-7-26 22:22:41 | 显示全部楼层
115200是没有问题的,CPUVIEW现在就能配置51的CPU到这个波特率,能正常地运行的,兄弟您是不是在校学生?如果是的话可以申请获得CPUVIEW!您只要将您的TLC2543的程序做成节点或用C语言写入即可以调用了!
发表于 2008-7-26 22:23:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-30 04:05 , Processed in 0.045679 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
