查看: 2603|回复: 11
如何去掉labview的启动界面
发表于 2008-7-28 10:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠知道怎样才能去掉labview的启动界面吗?或者替换成其它图片?
也就是去掉下面这个
发表于 2008-7-28 16:35:47 | 显示全部楼层
肯定可以,不过为什么要这么做呢?
发表于 2008-7-28 16:46:38 | 显示全部楼层
有一种软件可以提取EXE文件里的资源,我想只要找到这幅图片,再用一幅相同大小的图片代替就可了,不过两个图片的大小应该要一样大哦.
发表于 2008-7-28 16:56:48 | 显示全部楼层
我说肯定可以,因为任何资源都是可以修改的,著名论坛bbs.pediy.com其中的pediy就是这个意思
另外,有那么一次,我貌似无意中打开了某vi,它实现的就是lv启动界面的这个功能,可惜现在怎么也找不回来了
最后,windows启动界面都可以修改,何况小小的labview了,不是吗?附上对windows界面进行diy的论坛,很强大,可惜关闭注册了,只能等奥运之后,看能不能注册:
http://bbs.pcpchina.com/index.php?showforum=8
 楼主| 发表于 2008-7-29 10:09:08 | 显示全部楼层
为什么这么做呢,因为如果labview的启动界面换成自己的启动界面,那么vi的执行效果在一般用户看来就和生成exe文件后的效果一样,也就是不用再去找生成exe前后执行结果不一样的病根了。
发表于 2008-7-29 10:57:06 | 显示全部楼层
嗯·~~~~就是说,你的程序发布是vi的形式,用户拿到你的vi之后,还需要花几万RMB去买一个labview开发环境来运行你的vi?o(∩_∩)o...
发布的话,肯定要生成exe形式的
 楼主| 发表于 2008-7-29 13:38:50 | 显示全部楼层
呵呵,我免费给“用户”装个解密版的labview不就行了,如果我有正版的labview生成没问题的exe就不用废这劲了
发表于 2008-7-29 14:16:06 | 显示全部楼层
有意思吗?
感觉有意思就去研究注册表吧。。。。
对你无话可说了简直
发表于 2008-7-29 14:30:26 | 显示全部楼层
研究研究也好,技多不压身,不过,如果是为了发布,那就免了,盗版软件自己用用就罢了,如果用于商业,那还是买个正版的吧,反正现在lv套餐也不贵,就4W多的RMB
 楼主| 发表于 2008-7-29 17:16:30 | 显示全部楼层
做研发有的时候就像找东西,有的是自己藏的,有的是别人藏的,藏在自己家里的还好说,藏在别人家里的就难办了,呵呵
发表于 2008-7-29 18:00:16 | 显示全部楼层
嗯~~~用lv的时候,确实要到它的安装目录下去找一些东西。。。。
所以,需要平时的时候对专业知识、软件的熟悉,等用到了,才不会着急~~~
以后多逛逛论坛,自然就对lv熟悉了,o(∩_∩)o...
发表于 2008-7-30 08:46:19 | 显示全部楼层
其实你就是帮人家装了解密的LV,如果哪一天NI查到了,最后还是会找你的哦.就算是改了启动画面,结果还是盗版.我看就没有必要这样做了,如果真要发布商业程序的话,还是用NI的正版吧.
GMT+8, 2026-9-30 04:05 , Processed in 0.053671 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
