查看: 1188|回复: 0
享受顶级视觉冲击 3芯DLP投影机导购
发表于 2008-7-29 17:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于LCD和DLP技术(数据光学处理技术)优劣的比较一直没有停过。但是事实上德州仪器(TI)的DLP技术在投影仪业界已经开始得到广泛使用,各大投影仪厂商(尤其是欧美厂商)开始大量的推出了基于3芯片DLP技术的高端投影仪。而据有关数据统计,DLP投影仪的的市场占有率已经上升到30%左右。虽然暂时还不能达到迅速普及的程度,但我们任何人都不能不承认DLP技术实际上就是未来几年投影仪的一个发展方向。
   现在关于DLP技术的文章已经很多,在这里我们就不再对此作深入讨论了。工业投影仪而采用DLP技术的投影仪又可分为单芯片式和三芯片式。目前的DLP投影仪产品大都是单芯片系统,它主要应用在便携式投影产品上,适用于商务和普通教学用户以及一些需要随身携带投影机的用户。而三芯片DLP投影系统主要用于大屏幕工业投影仪和数字影院等对亮度输出要求很高的。我们这里主要给大家介绍几款基于3芯片DLP技术的高端投影仪。
   首先我们来了解一下什么是3芯片DLP技术。单芯片和三芯片之分其实就是DLP成像器件DMD芯片(Digital Micromirror Device,数字微透镜装置)的数目之分。单芯片DLP的原理是由光源发射的白色光通过高速旋转的色轮过滤器产生红、绿、蓝光,然后顺序交替照射到DMD的表面上。DMD表面中的所有微镜会根据自己所对应的像素中此种颜色光的有无在开和关两个位置上高速切换,此种颜色的光由微镜反射后,通过投影镜头投射到投影幕上形成一幅全色图像。而三芯片通过照明灯产生的白光穿过棱镜分成红、绿、蓝三种光。每个DLP芯片负责处理其中一种颜色,而不再需要经过色轮过滤器。显微镜反射的彩色光经过结合,穿过投影透镜形成图,投射出丰富多彩的画面。
   三芯片DLP技术投影系统是目前世界上先进的投影机设备系统之一,相比采用单芯片DLP的投影仪,它拥有更高的分辨率;更大的反射面积;更高的输出亮度和对比度;色彩更丰富和饱满,弥补了单芯片DLP投影仪色彩丰富度不足的缺陷;消除了单DLP的彩虹现象;干扰噪声率更低 ,因此它拥有更出色的图像表现力。
富可视(InFocus)ScreenPlay 777
  参考价格:248000元
  最佳适用范围:小型数码影院,追求高品质影像的家庭用户
   InFocus公司一直是投影仪业界的领军企业,在高端投影机市场中富可视产品也具有相当不错的口碑。特别是在同德州仪器进行DLP技术合作后,在高端投影仪市场更是如鱼得水。ScreenPlay 777就是InFocus公司针对要求影院效果的高端家庭推出的一款的投影仪。
   ScreenPlay 777采用了三片德州仪器的Mustang HD2+ native 720高解析度 DMD晶片,分别显示视频讯号中的红、蓝、绿三种色彩,从而大幅度的提升了影像品质。InFocus除了在其上面采用了3芯片DLP技术以外,还采用了全球知名的Faroudja FLI2310 DCDi逐行扫描处理晶片,有效的消除碍眼的扫描线。ScreenPlay 777的标准分辨率是1280×760;逐行扫描最高可达720p;亮度输出达到2000流明;而对比度更是达到了3000:1。并且集成了富可视公司专有电气工程技术和连接端口集成技术。ScreenPlay777的镜头由日本著名相机厂Minolta所量身订做,共有七支不同焦距的镜头可供选择,这也保证了ScreenPlay 777在不同的环境里都能达到良好的影响效果。除此之外,为了配合特殊需要的用户,富可视公司也常规性地把水平和垂直双向的数码梯形校正功能融入其中,就算镜头不能进行垂直安装也可以正常使用。
   点评:ScreenPlay777仅凭时尚的流线型设计和典雅亮丽外观就让给人以强烈的感观冲击,我们可以深刻的感受到InFocus对高品质的追求。而如果你亲身体验了ScreenPlay 777的影像功能,那你就不得不折服。它的不仅影像画面明艳动人,而且表现力清晰流畅有层次感。超强的解析度、对比度及高亮度,使的它的色彩效果超凡脱俗,就算是投影大屏幕画面,其效果也是相当的不错。如果你是家庭用户,你完全可以在家享受到相当于豪华影院的效果,另外ScreenPlay777的安装也是相当的简单容易。缺点是重量相对于普通DLP投影仪要重,移动性能不是很好,还有就是价格实在让一般用户所无法承受!值得一提的是借卓越的性能和时尚的设计,ScreenPlay777还荣获了欧洲影像及音像协会(EISA)颁发的“2004-2005欧洲年度高端投影机”大奖。ScreenPlay 777绝对是不断追求完美品质和时尚生活的精英用户最好的选择。
    松下是生产DLP式投影仪为数不多的日系企业之一,PT-DW7000E系列的出现让人眼睛一亮。该款投影机集先进的3芯片DLP技术和松下独创的最新光学系统技术于一体,极大地缩小了投影机的体积。重量仅有22千克的重量,这比任何其他传统的三芯片DLPTM投影机都要轻巧的多,也更便于携带和移动。不同于其他3芯片DLP投影仪的是PT-DW7000是世界上第一台应用16:9宽幅三芯片DLPTM技术的投影机,加上松下独特先进的图像技术于,它使投影机可以投影出宽屏的画面,同时不损耗由DLP提供的出色的画面质量。PT-DW7000 采用300瓦的UHMTM灯泡结合先进的数字光学技术使投影机达到了6000流明的高亮度;而且还提供了松下独创的动态光圈技术,让PT-DW7000的的对比度提升至了4000:1;再加上将16比特驱动应用于每个RGB输入端口,因此产生的图像表现力为传统13比特驱动设备产生图像的8倍。有了这些先进技术的保证,PT-DW7000能够让我们得到色彩更艳丽更饱满并且栩栩如生的精彩图像。
   不仅如此,PT-DW7000 还提供了一系列便于用户使用和维护的新技术或功能,比如液体冷却系统使投影机散热更好,性能更加可靠;光学模块的全密闭防尘设计尽可能的减小了灰尘对投影机的影响;双灯系统的使用大大增加了亮度,延长了灯泡的使用时间;最新的噪音抑制系统减少了投影机工作时产生的噪音;还提供了建立在多画面处理器基础上的色彩匹配以及边缘拼接功能。
   点评:小巧轻便,功能强大,绿色环保。而且由于松下采用了一系列的新技术让PT-DW7000E不仅在影像显示方面超凡脱俗,而且增强了投影机的耐久性和可靠性。并且该款投影机的灯泡使用寿命长达4000小时,也使的用户的后期使用成本大为降低。由于它从一定程度上弥补了传统3DLP投影机重量太重的缺点,让投影仪移动更为方便。优秀的PT-DW7000应该是有移动商务演示和流动演出用户一个不错的选择
   Christie Roadie 25K是美国科视数字系统公司为了适应大型商业、娱乐及工业场所和高端用户的投影解决方案,而推出的采用最先进3芯片DLP技术的投影仪。它具有1500:1对比度,分辨率更是达到了惊人的2040×1080,以及氙灯投影系统所无法望其项背的25000 流明的高亮度。可以这样说,Roadie 25K的出现使投影仪业界的技术标准又上升了一个档次。
   Christie Roadie 25创新之处是它具有单独的投影头和镇流器。这款投影机还有一个功率在2-6kW的自动矫正灯泡,可调节亮度级别,灯泡寿命可长达1000小时。并且有8个镜头可供选择,可以适用于各种解决方案,从而更好地满足用户具体的需求。这款投影机可以兼容目前所使用的任何资源,从VGA到QXGA以及目前任何类型的HDTV。另外,Roadie 25K全新的10位数字处理技术,可以提供清晰逼真的图像和完美的色彩饱和度。它还提供画中画、高带宽信号处理、随意变形、出色的边缘融合和无缝衔接的切换等功能。Roadie 25K操作方便,配有结构牢固的传动安装装置,可以随心所欲的移动,甚至可以悬空滑动,这样的人性化功能让我们能够体验到更完美的影像。借助现有的图形用户界面,我们还可以对投影机进行全面而方便的控制。并且所有的新Roadster投影机均带有随机的ChristieNET联网功能。
   点评:Roadie 25K的先进功能和影像效果不容置疑,工业投影仪, 影像式精密测绘仪它不仅性能质量可靠,还使得用户对投影系统的使用能够更轻松,更方便,更直观。Roadie25K尤其值得称赞的是提供了十分优质和长期保修和服务,使得Roadie 25K的后期使用成本非常低。从总体上来看,这款投影机相当不错,是要求具有严格的照明条件、极清晰的图像的多媒体大型演示能力而且长时间使用的用户一个极佳的选择。
   在3芯片DLP高端投影机的开发和技术上,Christie无疑是业界领先的。因此其产品线的丰富程度也是比较高,涵盖了高端投影仪的各个领域。所以我们又推荐了一款Christie基于3芯片DLP的投影仪。
   Vista X5提供了1600×1280的分辨率;400:1的棋盘式对比度;3000流明的亮度保证了色彩的高保真。700W的可变灯泡电源、亮度输出控制(自动亮度、灯光保存和最大亮度三种灯泡功率模式)、氙灯发光系统的带来了色彩的一致性。垂直和水平缩放比例;工业投影仪, 影像式精密测绘仪自动梯形失真矫正;先进的倒转电视电影数字处理;多种可选镜头提高了投影仪的用途范围。Vista X5的资源兼容性极广,涵盖从 VGA 到 UXGA 和 HDTV 的各种分辨率。另外投影画面尺寸可达1.8--12.2平方米。
   点评: Vista X5的的外观是采用的白色设计,首先就给人一种高端级产品的印象。当然它可绝对不是中看不中用,Christie强大的技术支持配合先进的3DLP芯片,从而提供了超级的画质。这是一款对画面精确度和细致度要求很高的企事业单位和特殊应用场所十分适合的投影仪
    巴可公司是一家总部位于比利时的国际性公司,主要从事大型屏幕可视化解决方案、工业投影仪, 影像式精密测绘仪应用于生命医学领域的显示解决方案及可视化监测系统的设计和开发解决方案,因此在投影仪领域也还有不错的表现,可以提供从4500-17500ANSI流明的3片DLP高端投影机。只是我们国内用户对它了解相对陌生了一点。
   BARCO 公司推出的这一款3芯片DLP投影机RLM G5“表演者”投影机,是Barco SLM 和ELM DLP 类型投影机的升级产品。它一方面是投影机为了市场的需求而设计,同时也是Barco公司内部高技术的延伸。这款简洁的投影机采用了3芯片DLP,对比度900:1;最大分辨率1600×1200 ;亮度达5000ANSI流明。有一个密封光学系统,标准的1.8 -2.25:1镜头。具备UHP双灯系统,允许在单灯模式下的智能灯泡切换,以利于延长的灯泡的使用寿命。RLM G5还配有完全的镜头系列,可适用任何需求。通过使用TLD/RLM镜头适配器,RLM G5 表演者也兼容SLM系列的高亮度镜头。RLM G5 允许信号源之间的无缝切换,并可带有渐变效果,比如溶解、水平和垂直遮幅、框入和框出等。自带的画中画功能,可以在屏幕上同时显示4个信号源。并允许你通过直观的屏上菜单移动和改变窗口。用户也可以在任何时候保存和装载喜好的设置。
   点评:这款机型和其他几款机型相比,面世的时间要稍长一点。在影像画质上总体的表现还是十分优秀的,操作性和易用性也较好。缺点就是对比度比较低,这样它适用范围就相对要窄一点了。
  综述:从目前来看,DLP投影仪在价格、维修难度和费用上相对都比较高,所以基于3芯片DLP技术的高端投影仪在短期内还不会成为市场的主流,但3芯片DLP的强大的技术优势和强烈的视觉效果让我们无法不对她充满渴望。工业投影仪, 影像式精密测绘仪相信如果芯片厂商和投影仪厂商能够有效的控制成本价格的话,不久这种高端产品就会飞入寻常百姓家
GMT+8, 2026-9-28 11:02 , Processed in 0.020581 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
