查看: 1168|回复: 0
中华人民共和国国家标准-交变盐雾试验方法
发表于 2008-7-29 17:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本标准适用于确定元器件和设备在含盐的潮湿环境下使用或贮存的适应性。本标准可以用作腐蚀试验,也可以检验非金属材料受盐雾影响而造成的劣化,还可用于考核元器件和设备在盐雾环境下的性能变化。
  盐分对金属材料的腐蚀是属于电化学性的,而对非金属材料的损坏却是由盐分与该材料之间复杂的化学反应所引起的。腐蚀损坏速率在很大程度上取决于试验样品表面的含氧盐溶液和试验样品的温度以及环境的温度和湿度。
  在试验期间,喷雾时间足以使试验样品充分润湿,而且喷雾还要在试验样品湿热条件下贮存一段时间后重复进行。因此这种试验方法在某种程度上是模拟天然盐雾环境的。
  本试验与多数使用条件相比,是加速的。但是它不可能对各种不同类型的样品具有相同的加速系数(见GB2424.10—81《电工电子产品基本环境试验规程 大气腐蚀加速试验的通电导则》)。
  本试验由盐雾和湿热贮存二种条件组成。试验样品在喷雾过程中不通电;在湿热贮存期间,通常也不通电。本标准等效采用国际标准IEC 68—2—52(1984)《试验Kb:交变盐雾试验方法》。
2试验设备
2.1盐雾试验箱(室)
高温箱(室)必须用耐盐雾腐蚀和不影响试验结果的材料制造。高温箱(室)的结构,包括高温的方式应能达到下述要求:
a.恒温恒湿箱(室)的条件应达到规定的范围。
b.高低温箱(室)应有足够大的容积,且保持均匀恒定的试验条件(不受湍流的影响),试验条件不因放入试验样品而受影响。
c.试验期间盐雾不得直接喷射到试验样品上。
GMT+8, 2026-9-28 11:08 , Processed in 0.027910 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
