查看: 1646|回复: 4
请问产生方波用DO好还是AO好?
发表于 2008-7-29 17:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用daq助手产生方波的时候
发现如果用do的端口输出和pulse output
生成的波形都不是方波
都是一个一个尖脉冲
并不能再高低电平保持状态
不知道是怎么回事啊
发表于 2008-7-29 19:18:23 | 显示全部楼层
DO输出的肯定是数字量啊,想用DO输出方波的话你就调整数字量为1的多少咯,或者不知道能够调整脉冲的延时
AO才是输出你想要的波形
DO按说只能输出方波,其他波形的话不知道能否实现,不知道软件能否调整输出脉冲的强度,如果可以的话就可以输出其他种类的波形了~:)
发表于 2008-7-29 19:22:05 | 显示全部楼层
输出方波最方便莫过于PWM,呵呵!它一经设定,自动输出,可以设定占空比和频率!我们的卡上面有6路,各路PWM的占空比可以调,不过频率全部是一致了!但可以统一调整频率!
 楼主| 发表于 2008-7-30 10:43:21 | 显示全部楼层
谢谢大家
第二天灵感突袭,问题解决
在用6211编程的时候,生成的方波不能保持
原来是示波器的问题
输入耦合交流
所以不能显示方波
还电话ni工程师
真汗~~~~
发表于 2008-8-5 17:27:33 | 显示全部楼层
原帖由 august_qd 于 2008-7-30 10:43 发表
第二天灵感突袭,问题解决
原来是示波器的问题
输入耦合交流
所以不能显示方波
还电话ni工程师
真汗~~~~
你们还有别的ni卡么?我现在遇到问题了,是关于同步的。卡太多了,不好做。问题参见“用多块NI板卡同步测试问题”
GMT+8, 2026-9-30 03:25 , Processed in 0.040068 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
