查看: 930|回复: 3
请教:关于开关控制的一个VI
发表于 2008-7-30 09:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我虚拟了一块PXI2532开关板,在LabView8.2自带的例子里(硬件输入输出\DAQmx\开关)(PS:具体路名记不清了,但应该很容易找到的,例子不多,也很简单,我不方便上传代码,麻烦大伙在自己机子里看看),里面的例子每次进行了开关操作后,都调用了DAQmx Switch Waiting for Setting.vi,(例如,在连接一个通道后,调用一次,断开一个操作后,也调用一次,对继电器的操作也是如此)我想请问,这个vi的作用是什么,它的导航帮助是这样的:
Waits for the settling time on the device to expire.The device resets this time and begins counting down each time the device performs an operation.Therefore,this VI could return immediately if no operation happened recently.
我的理解是:等待设备设置的过期时间,此时设备复位并且每次执行一次操作时开始向下计数,这样此vi可以在最近没有执行操作时立即返回。
我把这个vi删除后,并看不出对程序有什么影响,也没有发现程序中,有什么地方可以设置设备过期时间的(settling time on the device to expire),也不清楚这里的向下计数是什么意思(counting down each time ),向大家请教。谢谢!
发表于 2008-7-30 11:55:26 | 显示全部楼层
真实的继电器动作都是有触点的开关,有延时的,必须等触点接触稳定后才可以进行其他的数据采集等动作,一般是配合DMM。
 楼主| 发表于 2008-7-30 15:57:23 | 显示全部楼层
发表于 2008-8-4 13:58:45 | 显示全部楼层
串口通讯的问题
各位:比如我数据接收区接受到0231320D这样的字符串,我转化为1,2两个数,我现在的问题是程序运行后,下位机给我不停的发数据,我在数据接受区也能收到,但是1,2这两个数字控件的数不变。我怎么才能清空数据接受区。我是想,字符串转化为数字后,就清空。然后再接收字符串,再转化,然后清空。这个怎么办?
GMT+8, 2026-9-30 03:25 , Processed in 0.029975 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
