查看: 848|回复: 5
如何根据输入值生成相应个数的控件
发表于 2008-7-30 18:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如输入5,就产生5个开关按钮。在程序运行前输入值即可,不要求动态变化。
谢谢
发表于 2008-7-30 20:01:20 | 显示全部楼层
你看看这符合要求吗?
发表于 2008-7-30 21:47:52 | 显示全部楼层
如果是说要动态生成控件,在LABVIEW中不太好的,这不是他的强项,要实现比较困难!以前有朋友问过类似问题!
发表于 2008-7-30 21:51:43 | 显示全部楼层
呵呵  上次好像是我问的这种问题   要求是根据输入得到相应的boolean按钮
我是这样解决的  一开始设置很多   全部invisible  然后通过输入的个数来 相应的显示
http://www.cpubbs.com/bbs/thread-56830-1-1.html
[ 本帖最后由 bigapplexxx 于 2008-7-30 21:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-31 13:56:39 | 显示全部楼层
通过隐藏的办法毕竟不是长久之计啊,万一要生产100个岂不要人老命。不过还是谢谢楼上大哥。
用数组生成是个办法,不知道在控制功能上会不会有局限。也很感谢
谢谢大家帮忙。要有新的方法还希望赐教啊
发表于 2008-7-31 17:18:20 | 显示全部楼层
估计只能用这种方法了,在目前来说这还不是LV的强项,因为您生成了控件,还要获取这个控件的ID之类的,还有它的动作,以及数据,这些是还没有的!所以在LV中实现确实是有难度,呵呵!
GMT+8, 2026-9-30 03:24 , Processed in 0.054759 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
