查看: 1567|回复: 0
串行通信波特率的一种自动检测方法[转]
发表于 2004-11-26 02:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘 要:给出了一种利用接收到的字符信息检测串行终端通信波特率 的方法。此方法简单、可靠、易行,并给出了实现这种检测方法的伪代码。
关键词:自动检测;波特率
  串行通信是终端和主机之间的主要通信方式,通信波特率一般选择1800、4800、9600和 19200等。终端的类型有很多种,其通信速率也有很多种选择。主机怎样确定终端的通信速率呢?本文给出了一种简单、易行的方法:设定主机的接收波特率(以9600波特为例),终端发送一个特定的字符(以回车符为例),主机根据接收到的字符信息就可以确定终端的通信波特率。本文对这种方法予以详述。
<p>
1 基本方法
  回车符的ASCII值为0x0D。串行通信时附加一个起始位和终止位,位的传输顺序一般是 先传低位再传高位。此时回车符的二进制表示方式为:
<p>
<img src="attachments/dvbbs/2004-11/20041125181324725.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2004-11/20041125181324725.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
<p>
<p>
图1 回车符的位序列
<p>
  串行通信中一个二进制位的传输时间(记为T)取决于通信的波特率,9600波特时一个 二进制位的传输时间是19200波特时一个二进制位传输时间的两倍,即:2*T19200=T 9600。因此,9600波特时一个位的传输时间,19200波特时可以传输两个位。同样地 ,9600波特传输两个位的时间在4800波特时只能传送一个位。主机设定接收波特率为9600, 终端只有也以9600波特发送的字符,主机才能正确地接收。发送波特率高于或低于9600都会 使主机接收到的字符发生错误。接收波特率为9600,终端以不同的波特率发送回车符时,主 机接收到的二进制序列如表1所示。
  从表1中可以看出,除了19200和1800波特时两种特例情况,其他情形的二进制序列都是 9600波特时二进制序列的变换。取前十个二进制位与9600波特时的二进制位相对应。忽略缺 少停止位‘1’引发的数据帧错误,把接收到的字符表示成字节方式(如表1的最右列所示) 。例如:在发送速率为1200波特,接收速率为9600波特时,主机得到的字节是0x80,而不 是正确的回车符0x0D。因为在不同的发送速率下(9600,4800,2400,1200)得到的字节 不同,所以通过接收字符的判定就可以确定发送波特率。
  发送波特率为19200时,其发送速度正好是接收速度(9600波特)的两倍,因此发送端 的两个二进制位会被接收端看作一个。取决于不同的串行接口硬件,‘01’和‘10’这两种 二进制位组合可能被认为是‘1’或者‘0’。幸运的是,只有0~4位存在这样的歧义问题, 后面的位因为都是停止位,所以都是‘1’。因此,发送速率为19200波特时接收到的字符其高半个字节为0xF。低半个字节可能是多个值中的一个,但不会是0x0,因为0x0D中有相邻 的两个‘1’,这就会至少在低半个字节中产生一个‘1’。因此,整个字节的形式为0xF?, 且低半个字节不为0。
<p>
表1  不同波特率下的二进制序列
<p>
波特率
<p>接收到的二进制位序列
<p>字节表示
<p>19200
<p>0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
<p>0xF?
<p>9600
<p>0x0D
<p>4800
<p>0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
<p>0xE6
<p>2400
<p>0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
<p>0x78
<p>1800
<p>0 0 0 0 0 x 1 1 1 1 x 0 0 0 0 0 1 1 1 1
<p>0xE0
<p>1800
<p>0xF0
<p>1200
<p>0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
<p>0x80
<p>600
<p>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
<p>0x00
<p>300
<p>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<p>0x00
<p>150
<p>0x00
<p>110
<p>0x00
<p>  发送速率为1800波特时,因为
  T1800=T9600*16/3,
而16/3不是整数,接收端二进制位的状态转换时刻和9600波特不一一对应,引起在接收端 的一个位接收周期内有状态发生变化的可能。表1中给出的第六个位(表示为x)就是这种情 况。因为x有可能被看作‘1’,也有可能被看作‘0’,所以发送速率为1800波特时接收到 的字节可能是0xE0或者0xF0。波特率为3600和7200时也有同样的问题,也可以采用同样的方 法,但不确定的位数会增加,需要检测的字节种类也会更多。3600波特和7200波特的传输速 率几乎不采用,因此这个问题并不严重。只要发送波特率在1200~19200之间,我们都可以 通过接收到的一个字符对此波特率进行唯一的判定。
<>2 低波特率的检测
  当发送速率低于1200波特时,接收端收到的字节都是0x00,因此只能确定其速率低于12 00波特,而不可能再得到更多的信息。为了解决这个问题,可以在9600波特的速率下继续接 收下一个字节信息。发送速率为600波特或更低时,一个位的发送时间要大于9600波特时整 个字节的接收时间。因此,发送端每一个从‘1’(终止位)到‘0’(起始位)的跳变都会 让接收端认为一个新的字节开始了。表2所示为600波特或更低的传输速率时接收端回车符的 二进制序列(只给出开始的一些位)。</P>
表2  低波特率回车符的接收方式
<p>
波特率
<p>9600波特二进制序列
<p>时间差
(周期)
<p>时间差
(实时间)
<p>600
<p>16 0's 16 1's 16 0's
<p>32
<p>3.33ms
<p>300
<p>32 0's 32 1's 32 0's
<p>64
<p>6.66ms
<p>150
<p>64 0's 64 1's 64 0's
<p>128
<p>13.33ms
<p>110
<p>87 0's 87 1's 87 0's
<p>174
<p>18.13ms
<p>75
<p>128 0's 128 1's 128 0's
<p>256
<p>26.66ms
<p>50
<p>192 0's 192 1's 192 0's
<p>384
<p>4 0.00ms
<p>  600波特时,第一个从‘1’到‘0’的跳变在初始化以后即刻发生。这个跳变让接收端 得到字节0x00。第二个跳变在初始化(16+16)*T9600秒以后发生,这会让接收端认 为另外一个字节开始接收了。一个二进制位的接收时间是T9600,所以串行接口电路 会在第一个跳变以后10* T9600秒提示第一个字节接收完毕,在(16+16+10)* T96 00秒以后提示第二个字节接收完毕。因此600波特时,第一个字节接收完毕和第二个字节 接收完毕的时间差是(16+16+10-10)* T9600=32* T9600秒。表2的第三列所示 是把这个时间差以T9600的个数表示。因为T9600=1/9600秒=104.16毫秒,相 乘可以得到两个字节接收完毕的实时间差。不同发送波特率的时间差如表2的最后一列所示 。有了这个时间差信息,就可以确定低传输速率时的波特率了:测定第一个和第二个字节的 接收时间差,然后在时间差常数表(表2)里查出哪个波特率下的时间差与之最相近,对应 的就是终端发送波特率。即使测定的时间差有些误差,一般也可以正确地确定波特率。
<>3 实现方式
  通过以上分析,各种波特率都可以通过回车符的发送和接收信息来测定,算法实现的伪 代码在本文的最后给出。应用实践证明了这种方法的有效性。
; Pseudo code to determine what baud rate a transmitter is at,</P>
on the b asis of a single
<p>
; RETURN (0x0D) character received from it.
Initialise receive baud rate to 9600
Wait for Byte to be received
IF Byte = 0x00 THEN
   Start Timer
   REPEAT
   UNTIL (Timer &gt; 50 ms OR New Byte Received)
   CASE Timer IN
    1 ms-4 ms:
GMT+8, 2026-9-28 08:39 , Processed in 0.039873 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
