查看: 2262|回复: 5
怎么才能测量采集到的电压的最大值和最小值
发表于 2008-8-4 02:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要做个物理的测量实验,要求是显示采集来的电压的最大值和最小值,而且要实时显示,哪位高手帮忙指点指点呀
发表于 2008-8-4 09:21:39 | 显示全部楼层
应该是需要有一组数据后才能分析的!或者用前面采集到的放一个数组,然后就可以分析现在到以前这段时间的数据来获得!
发表于 2008-8-4 09:22:33 | 显示全部楼层
在数组控件里面,有这样的一个节点:Array Max & Min,用它可以找出数组的最大与最小值的!
 楼主| 发表于 2008-8-4 10:37:46 | 显示全部楼层
我是直接把采集来的电压经过  创建数组  这个控件后,再送到array max&min控件中的,但是怎么输出的最大值和最小值是一样的,那是怎么回事呀
发表于 2008-8-17 16:43:58 | 显示全部楼层
有数据采集卡,但找不到,是不是驱动没有装好的原因啊
我是新学的,老师让做一个信号处理的程序,用到了LabView的DAQ,但我用daq 助手一步一步加入以后在配置那个analog input时双击显示没有支持的设备是怎么回事啊,是不是daq的驱动没有安装好啊?
发表于 2008-8-27 11:25:29 | 显示全部楼层
因为你的机子上没有NI的硬件采集卡,或者DAQMAX没有安装好。
GMT+8, 2026-9-30 02:14 , Processed in 0.034025 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
