查看: 1490|回复: 7
请问如何寫password function?
发表于 2008-8-11 20:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
已参阅过 help>>sample,但觉得太复杂了,可以简单化一些吗?
我只想要做出程序一开启,输入对的密码,就能进入下一个panel。
发表于 2008-8-11 23:07:25 | 显示全部楼层
简单的办法
先有个PopPanel出来,输入字母,用个时间控件之类控制显示*号(或者做个触发函数之类的)
然后确定后与配置文件对应,对了进入,错误……
 楼主| 发表于 2008-8-12 00:15:28 | 显示全部楼层
可以写个范例给我参考吗?感谢
我被以下弄混了
Class/Panel Name                                         Function Name
Create A Password Control                         PasswordCtrl_Create
Convert String Ctrl To Password         PasswordCtrl_ConvertFromString
Set A Password Ctrl Attribute                         PasswordCtrl_SetAttribute
Get A Password Ctrl Attribute                         PasswordCtrl_GetAttribute
wbear 该用户已被删除
发表于 2008-8-12 16:59:03 | 显示全部楼层
我需要字符串比对范例
发表于 2008-8-12 20:08:55 | 显示全部楼层
原帖由 wbear 于 2008-8-12 16:59 发表
我需要字符串比对范例
strcmp()这个可以比较!
发表于 2008-8-12 23:31:19 | 显示全部楼层
原帖由 cpubbs 于 2008-8-12 20:08 发表
strcmp()这个可以比较!
这个能不能比较asc码?
发表于 2008-8-12 23:33:46 | 显示全部楼层
原帖由 happy1206 于 2008-8-12 00:15 发表
可以写个范例给我参考吗?感谢
我被以下弄混了
Convert String Ctrl To  ...
你这个是应用了password控件了
这四个函数很明白啊~
哪里有问题
发表于 2008-8-15 00:17:59 | 显示全部楼层
其实自己完全可以去做一个password的小程序
说下思路
可以再ini中保存一个原始密码
然后读ini中的这个数据进行一个小算法
然后从界面输入的数据进行逐次对比。
如果相同那就让他打开下面的控件,很简单的。我写的小程序贴出来
           GetCtrlVal(panel2,PANEL_2_PASSWORD,password_asc);
        password_ascToint=atoi(password_asc);
        password_int_define_key=password_int_define-1;
        if(password_ascToint==password_int_define_key)
                         SetInputMode (panelHandle, PANEL_START,1);
                        DiscardPanel (panel2);
                        SetCtrlVal(panelHandle,PANEL_TEXTMSG,"已解锁");
                        SetInputMode (panelHandle, PANEL_LOCKED,0);
                         SetInputMode (panelHandle, PANEL_MANUALCABLESETING,1);
         else
                  MessagePopup ("错误提示", "密码不正确!");
                             return 0;
GMT+8, 2026-9-28 19:21 , Processed in 0.041133 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
