查看: 713|回复: 1
NI采集卡碰到问题,请求帮助!!
发表于 2008-8-14 11:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的ni采集卡pci-6251,labview用的是8.2版本
我打开前人做的数据采集程序显示没有错误,但是一运行就出现如下错误:错误-10401发生于 AI Group Config
NI-DAQ LV:  The specified device is not a National Instruments product, the driver does not support the device (for example, the driver was released before the device was supported), or the device has not been configured using the Measurement & Automation Explorer.
说明:1。根据大家指导,我换过DAQmx8.6.1和DAQmx8.6都没解决这个问题
       2。用Measurement & Automation 或者daq助手调试都能采样显示
       3。采用高亮运行模式发现错误出现于 AI Config.VI   ->  AI Group Config.VI  ->  调用库函数节点 。
不知道怎么解决,请大家指导一下,谢谢!
发表于 2008-8-15 13:58:17 | 显示全部楼层
AI Config是DAQ驱动的子VI吧
你安装的是DAQMX驱动就需要更换为DAQMX的相关节点
GMT+8, 2026-9-30 03:24 , Processed in 0.027006 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
