查看: 743|回复: 0
昨天看到有人问 DAQ助手的问题,找不到帖子了,就发到这里了,希望能看到
发表于 2008-8-15 15:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是DAQ助手?
答:DAQ助手是一个基于步骤的向导,它可以使您无需编程即可配置数据采集任务、虚拟通道以及实现缩放操作。您可以从NI应用软件中启动DAQ助手,例如LabVIEW、LabWindows/CVI、Measurement Studio、 VI Logger或 MAX。
注意:您必须使用LabVIEW、LabWindows/CVI和Measurement Studio的7.X版本或更新版本,以及VI Logger的2.X版本才能使用DAQ助手。 您也可以使用DAQ助手来生成NI-DAQmx代码,运行您的任务和全局虚拟通道,或者把它们转移到其他的系统。
利用DAQ助手,您可以:
• 创建和编辑任务和虚拟通道
• 添加虚拟通道至任务
• 创建并编辑量程
• 测试您的配置
• 保存您的配置
• 在您的NI应用软件中生成代码以在您的应用程序中使用
• 观察您的传感器的连接图
问:为什么我要使用DAQ助手而不使用NI-DAQmx API?
答:DAQ助手建立在NI-DAQmx API之上,并且可以作为一个配置工具和学习工具来加快您在新的NI-DAQmx API上的学习速度。 在配置之后,LabVIEW里的DAQ助手Express VI包含了所有必需的API代码来运行您的配置任务,但是它隐藏于程序框图之中。如果您希望在您配置中观察或修改API功能而不是使用DAQ助手对话框,DAQ助手也提供了了代码生成功能,可以用于LabVIEW、LabWindows/CVI和Measurement Studio应用程序。
GMT+8, 2026-9-30 03:24 , Processed in 0.020807 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
